Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.03.2009, 16:46 • Titel: |
Nein, dass fühlt sich anders an, ist aber schon defekt. Wenn man das Drucklager quetscht, dann läuft das Diff nachher ruckelig, also sehr unsauber. Deshalb empfiehlt sich das Drucklager von JAAD Racing mit Keramikkugeln. Kostet etwas über € 7.- und hält fast ewig.
Zu den Scheiben, die ausschliesslich mit Fahrradflickleim zum reparieren des Schlauches kleben und mit nichts anderem. Denn Scheiben muss man regelmässig austauschen und wenn es dauerhaft verleimt ist, muss man jedes Mal auch den ganzen Spritzast mit den Ausgangsteilen bestellen. Zudem kann der Gummileim im schlimmsten Fall nachgeben, Sekundenleim nicht.
Also, ein Set zur Fahrradreparatur kaufen (kostet nicht viel), den Leim entwenden und die Scheiben kleben. Danach geduldig(!!!!) das Diff einstellen und es immer wieder rollen. Macht man es richtig, braucht man pro Diff ohne einfahren etwa 30min. Man darf die Schraube anfangs gerade mal so fest anziehen, dass das Riemenrad leicht blockiert. Dann etwa 10 Mal auf dem Knie rollen, wieder etwas anziehen, rollen, anziehen, rollen, etc. Bis zur gewünschten Sperrung. Danach einbauen, Rad einer Achse (z.B. hinten links) blockieren und das Diff an 3V etwa 10-15min einfahren. Dann ein Rad an der anderen Achse blockieren und auch 10-15min an 3V einfahren. Danach beide Diffs um nochmals 1/8 bis 1/4 Umdrehung anziehen.
Macht man es so, hat man ein sauber laufendes Diff. Klar dauert es länger, aber da es sich um ein Präzisionsbauteil am Chassis handelt, muss man halt geduldig und sauber arbeiten. _________________
rc_beginner_ Offroad-Guru
Verfasst am: 04.03.2009, 16:53 • Titel: |
Okay dann mach ich das jetzt dann
Noch eine Frage welches Differenzialfett soll ich verwenden? _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
Mein Ultima nervt Katzen die zu neugierig sind... |
Verfasst am: 04.03.2009, 16:57 • Titel: |
Am allerbesten eignet sich das Asso Diff Grease oder Asso Stealth Grease. Es geht aber auch anderes dickes Fett wie z.B. Losi. Das Tamiya ist eher nicht so gut, kann aber notfalls auch verwendet werden. _________________
Verfasst am: 04.03.2009, 17:01 • Titel: |
Tamiya Fett hab ich nicht mehr
Danke!
Wünsch mir viel Glück beim zerlegen _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
Verfasst am: 08.03.2009, 11:36 • Titel: |
Okay hab jetzt alles gemacht! Das mit dem Vulkanisierkleber hat nicht funktioniert also hab ich das mit 2 Komponentenkleber gamcht.Außerdem hab ich das Thundertiger Black Grease verwndet.aber es funktioniert immer noch nicht vieleicht liegst daran,dass ich andere Schrauben benutzt habe!
jetzt versuch ich das ganze nochmal und zwar mit der M2 Mutter die zu den Schrauben gehört,denn mir hat es immer an der selben Stelle bei der original Mutter das Gewinde bei der Schraube abgezogen also
Melde mich wieder wenn's funkioniert hat
CU Michl _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
polo1g40 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 29.12.2008 Beiträge: 83 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 08.03.2009, 11:51 • Titel: Spielausgleich im Antriebsstrang |
Kurze Vorgeschichte: Mich hat das Spiel an den Achsen gestört, welches man merkt wenn man an den montierten Rädern leicht wackelt, also Shims hinter die 6 Kt Muttern (vorn) und die blau Scheibe (hinten) gelegt und schon war alles schön spielfrei und als zusätzlicher Effekt fallen die Stifte nicht mehr aus der Radaufnahme...
aber ....
Der Antriebsstrang hat meiner Meinung nach einen wesentlich höheren Reibwiderstand, da die achsiale Kraft auf die Radiallager (Achslager) dadurch stark wächst... hat sich bei mir z.B bemerkbar gemacht, dass wenn man nur am z.B. hinteren linken Rad dreht und alle anderen Räder frei in der Luft sind, sich nur die vorderen Räder mitdrehen, und das hintere zweite, frei Rad stehen bleibt...also alle Shims wieder raus und nun verhält sich es so wie die Theorie es eigentlich vorgibt, beim Drehen eines Rades, drehen sich alle Räder leicht mit ...
1 Frage: Wie ist hier die Erfahrung der Profis...eher etwas Spiel lassen und dafür etwas (ist ja auch wirklich nur minimal) Luft zum kippeln lassen oder doch eher mit erhöter Reibung dafür aber mit minimalem Spiel, ich denke (die Erfahrung habe ich ja leider nicht), dass es besser sein wird den Reibwiederstand im Antriebsstrang minimal zu lassen und dafür mit etwas Spiel an den Rädern zu leben...
2 Frage: Einstellung der Diffs... habe nun alle so eingestellt wie 1000 mal gepostet..wie stark darf ich denn an einem Rad drehen können, wenn ich das zweite und den Riemen festhalte um die Durchrutschkraft zu testen... wenn ich wirklich stark drehe, kann ich das Diff noch Rutschen lassen, muss das noch fester? Ich meine jeder hat ja eine andre Kraft in der Hand und ich bin ziehmlich Kräftig, d.h. wenn ich will schaff ich das garantiert immer, gibt es hier Erfahrungswerte?
3 Frage: Habe die Riemenspannung vorne sowie hinten, lt. Anleitung eingestellt, dabei fällt mir auf , dass der vordere Riemen etwas weniger
Spiel (bei geöffneter mittlerer Abdeckung am Riemen nach oben und unten ziehen/drücken) hat, als der hintere ... soll ich vorne etwas lösen?
Info: ich habe die zusätzlichen Lager an der Motorhalterung die das Überspringen verhindern sollen (ca. 1mm Luft zum Riemen).
Falls ja, wie stellt man die Spannung vorne am unaufwendigtsen ein...muss ich dazu das Diff nochmal ausbauen und um einen Zahn (jede Seite links und rechts) lockern?
Danke für Euer Feedback
polo1g40 _________________ DT-02 SFG
DB-01 / Carson 6.5T sensored Power |
Verfasst am: 08.03.2009, 12:04 • Titel: |
1) Das Spiel spielt keine Rolle. Ist so minimal, dass es keine Auswirkungen hat. Im Gegenteil, ist sogar besser, da Räder leichtgängig drehen.
2) Einfach vorderes komplett sperren und hinten um ne 1/2 Umdrehung öffnen. Wie fest du es sperrst liegt an dir und deinem Fahrstill. Gibt Leute die überhaupt nicht mit gesperrten Diffs fahren können und andere, die nicht gerne rutschende haben. Da musst du halt solange testen, bis es für dich stimmt.
3) Klar musst du das Diff jedes Mal ausbauen, anders geht es nicht. Du musst einfach bei beiden Riemen 5mm Luft nach oben und unten haben, egal ob du nun bei einem ne andere Spannung einstellen musst. Nur weil die Riemen gleich lang sind heisst es noch lange nicht, dass sie a) die gleiche Dehnung haben und b) den gleichen Verschleiss.
@rc_beginner_: Keine gute Idee, was du jetzt gemacht hast. Denn wenn du jetzt die Diffscheiben wechseln musst (was leider regelmässig der Fall ist), musst du jedes Mal nen neuen Spritzast mit den nötigen Teilen kaufen. Geht ins Geld und du hast am Ende nen Haufen Teile rumliegen.
Deshalb nur mit Vulkanisierklebe und nicht mit etwas endgültigem. Aber da bei dir eh was im Antrieb nicht stimmt, erübrigt sich dies ja. Du hast nur die Möglichkeit, alles(!) sauber auseinander zu nehmen und nochmals exakt(!) nach Anleitung mit den benötigten Teilen zu bauen. Wenn du da einfach andere Muttern und Schrauben nimmst, ist es logisch passt nichts. Die Mutter vom Diff hält extremen Belastungen stand und wenn man die Anleitung genau anschaut und auch den Pfeil mit in Betracht zieht (man muss halt genau schauen), dann kann man es gar nicht falsch bauen.
Ist eben nicht wie normalerweise aufgebaut, weshalb es leider ein paar Leute falsch gebaut haben und sich dann ab nem schlecht laufenden Diff wunderten. _________________
Migigu Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 17.05.2007 Beiträge: 233 Wohnort: Baden (CH)
Verfasst am: 08.03.2009, 12:18 • Titel: |
Sali Chimera
Kannst du mir nochmals sagen wie viel mm ich bei der Dämpfung vorne und hinten unterlegen werden soll, wegen des Ausfederwegs. Ich hab jetzt vorne 10mm und hinten 12mm für Teppich… möchte ihn wider zurück rüsten für Grobe Lehm strecke! _________________ Xray X12
TRF 501X
M05Pro |
Verfasst am: 08.03.2009, 13:02 • Titel: |
@Migigu: Sali. Ich hab vorne nen 2mm Spacer und hinten 3-4mm Spacer drin. Kannst vorne auch nur nen 1mm oder gar keinen rein tun, aber hinten würd ich min. 3mm. _________________
Minaul Pisten-Papst
Verfasst am: 08.03.2009, 13:40 • Titel: |
Ich hätte noch eine Frage zu den ein paar Seiten vorher erwähnten Kugelpfannen und Kugelköpfen von Yokomo.
Wie lauten denn die Herstellernummer von den Kugelköpfen?
Denn für die Kugelpfannen mit Loch braucht man ja auch die Kugelköpfe mit Imbusloch (sonst nutzt das Loch ja nichts).
Und haben die Teile alle die selben Gewinde?
Also haben HPI, Tamiya, Yokomo und so weiter alle die selben Gewindedurchmesser?
Oder muss man da nachschneiden? _________________ Tamiya Hotshot II -> leider kaputt ;-(
Tamiya DB-01 Baldre |
