rc_beginner_ Offroad-Guru
Verfasst am: 24.06.2009, 16:48 • Titel: |
Aluminium Motor Mount weiß ich auch nicht wieso, aber ich denke mal erstens wegen der Hitze , zeitens wegen der Optik und drittens wegendem Gewicht. _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
Mein Ultima nervt Katzen die zu neugierig sind... |
Minaul Pisten-Papst
Verfasst am: 24.06.2009, 17:42 • Titel: |
Die Baukasten Motorhalterung ist auch aus Alu.
Eventuell ist bei der HopUp Version die Legierung anders.
Aber sie soll die Wärmeabfuhr verbessern.
Und natürlich hat sie den bling-bling Faktor.  _________________ Tamiya Hotshot II -> leider kaputt ;-(
Tamiya DB-01 Baldre |
Verfasst am: 24.06.2009, 19:50 • Titel: |
Da ich mich an das Dämpfer Set-Up machen will , möchte ich wissen ob die Viskosität des Standardöles bekannt ist? _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
Minaul Pisten-Papst
Verfasst am: 24.06.2009, 20:40 • Titel: |
Das Baukasten Öl ist ein 900er.
Aber wie das mit anderen Herstellern vergleichbar ist weiß ich leider nicht.
Ich selber habe vorne 30WT Öl und hinten 20WT von Asso drin. _________________ Tamiya Hotshot II -> leider kaputt ;-(
Verfasst am: 24.06.2009, 20:43 • Titel: |
900 cps oder wt?Ich kenn mich da noch nicht so gut aus. _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
Minaul Pisten-Papst
Verfasst am: 24.06.2009, 20:44 • Titel: |
900 cps.
Aber da hat jeder Hersteller andere Viskositäten.
Sprich auch wenn das selbe draufsteht sind sie unterschiedlich dick- bzw. dünnflüssig. _________________ Tamiya Hotshot II -> leider kaputt ;-(
Atlan Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 26.08.2008 Beiträge: 189 Wohnort: Köln/Neuss
Verfasst am: 25.06.2009, 08:55 • Titel: |
Minaul hat Folgendes geschrieben: |
Ich selber habe vorne 30WT Öl und hinten 20WT von Asso drin. |
Mit den TRF oder den Baukasten Dämpfern?
Mir hat man mal gesagt in die Baukastendämpfer muss man 3x so zähes Öl füllen wie in die TRF Dämpfer _________________ Garage:
Tamiya M-04M Eunos Roadster (Vitrine)
Tamiya DB-01 Durga
Associated B4 Factory Team
Associated B44 Factory Team
Tamiya TNX (als Pflegekind) |
Maniac-Eye Hop-Up Held
Anmeldedatum: 04.05.2009 Beiträge: 118 Wohnort: Salzburg-Stadt
Verfasst am: 25.06.2009, 09:50 • Titel: |
Stimmt, auf die Schwingenhalter hab ich vergessen.
Die gehen besser zum anschrauben, bei den originalen aus Kunststoff sollen die Schrauben schwer zum reindrehen gehen.
Also mit Inbusschrauben gings bei mir sehr leicht zum einschrauben, aber egal. Ich glaub bzw. bin der Meinung das der DB-01 sowieso von der Ausstattung her schon gut ist und eigenltich nur folgende Modi's notwendig wären:
- Slipper
- Dämpferbrücken verstärkt
- Stabilisatoren
Mehr fällt mir eigenltich nicht ein ausser noch Alu-Dämpfer |
Minaul Pisten-Papst
Verfasst am: 25.06.2009, 10:28 • Titel: |
Die Dämpferbrücken verstärken schadet sicher nicht.
Ich hab die aus dem verstärktem Kunststoff.
Als Dämpfer hab ich die von DF-03 aus Alu da sollte man nur den Ausfederweg etwas begrenzen, da sonst die Antriebsknochen an den Diffausgängen reiben.
Sprich die Knochen bilden einen zu großen Winkel mit den Diffausgängen.
Das selbe gilt natürlich auch für die Seite beim Rad. _________________ Tamiya Hotshot II -> leider kaputt ;-(
Verfasst am: 25.06.2009, 17:16 • Titel: |
Atlan hat Folgendes geschrieben: |
Mir hat man mal gesagt in die Baukastendämpfer muss man 3x so zähes Öl füllen wie in die TRF Dämpfer |
Ich habe die Baukastendämpfer drinnen und will sie hinten vom Öl her etwas weicher. _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
