newcar Hop-Up Held
Anmeldedatum: 07.12.2008 Beiträge: 96 Wohnort: Aachen
Verfasst am: 04.11.2009, 15:37 • Titel: |
Hey,
was für ein Diff öl könnt ihr empfehlen?
Fahre meistens aus wiese /schotter/straße
danke
chris _________________ DB-01 Baldre
-LRP Vector X12 5.5T
-Genius 90
-Lipo 5000mAh
Hpi E-Firestorm
-12T Dragster Carson
-3000mAh LRP
C3-STX Pro 2.4Ghz F.H.S.S. |
Migigu Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 17.05.2007 Beiträge: 233 Wohnort: Baden (CH)
Verfasst am: 04.11.2009, 18:53 • Titel: |
Öl kann man nicht verwenden in einem Kugeldiff.
Oder hast du ein Kegeldiff? Wenn ja, dann wer ich sehr interessiert an einem Shop link  _________________ Xray X12
TRF 501X
M05Pro |
newcar Hop-Up Held
Verfasst am: 04.11.2009, 21:52 • Titel: |
ohh
ich glaube dann hab ich mir das Falsche gehohlt!
Und zwar hab ich mir einfach mal 3000&7000 gehohlt!Das heißt "Ultimate Difföl 3000 cps"
Also ist da falsch?
Ich habe die Standard Diff´s. _________________ DB-01 Baldre
-Genius 90
-Lipo 5000mAh
Hpi E-Firestorm
-3000mAh LRP
RC-bjRn Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.06.2009 Beiträge: 261 Wohnort: Siegen
Verfasst am: 05.11.2009, 22:46 • Titel: |
Im DB-01 ist ein Kugeldiff, da kann man kein Öl einfüllen...das geht nur bei Kegeldiffs und Co. Die Sperrung des Diffs machste über das Schräubchen welche durch das Diff geht. Steht doch aber auch so in der Beschreibung  _________________ Mein Youtube Kanal
Meine HP |
Maniac-Eye Hop-Up Held
Anmeldedatum: 04.05.2009 Beiträge: 118 Wohnort: Salzburg-Stadt
Verfasst am: 06.11.2009, 09:26 • Titel: |
dann benutze ich wohl schon seit knapp nem Jahr das falsche Zeugs *g*
Ich hab aus "Kostengründen" einfach ein Difföl gekauft und das immer in meinem Diff reingetan. Kann es sein, das es sich deshalb so kratzend anhört und ich die Schraube doch ziemlich anziehen muss, das es auch richtig funktioniert?
Wenn ich jetzt wirklich Diff-Fett nehmen muss, kennt jemand auch ein günstiges wo zB einfach mehr drinnen ist als in den kleinen Tuben, die immer gleich wieder leer sind?
Danke schonmal |
newcar Hop-Up Held
Verfasst am: 06.11.2009, 16:53 • Titel: |
ok danke jetzt weiß ich bescheid!
Aber jetzt ist heute noch was passiert!Ich bekomme die Diffs nicht mehr auf!
Schraube durchgedreht! HAbt ihr da ein tipp? _________________ DB-01 Baldre
-Genius 90
-Lipo 5000mAh
Hpi E-Firestorm
-3000mAh LRP
ApfelBirne Offroad-Guru
Verfasst am: 06.11.2009, 16:56 • Titel: |
nen billigen inbus nehmen und mit sekundenkleber in die schraube kleben, wenns fest ist die schraube rausdrehen.
Ne neue schraube kaufen(teuer! hab mich auf drüber aufgeregt) und GUTE Imbusse verwenden (ich nehm HUDY,die sind das beste, was ich bekommen kann)
Team Magic E4 RS II |
Verfasst am: 06.11.2009, 19:01 • Titel: |
Schau mal ob sich die Mutter in dem Plastikhalter (K-Teil) durchdreht, hatte ich anfangs auch. Dann kannst du nämlich drehen soviel du willst.
Da müsstest du am besten nicht mit Superkleber (ausser mit sehr feiner Dosiernadel) sondern mit Schraubenlack fixieren und warten bis es ausgehärtet ist um dann zu schrauben. |
Verfasst am: 06.11.2009, 19:12 • Titel: |
newcar; zu der Difföl-Geschichte: Haben deine Diffs denn noch eine Diffwirkung?
Mit Öl - abgesehen davon, dass es einfach rausrinnt - musst du schon sehr fest vorspannen, damit da noch nennenswert Motorkraft übertragen wird!
- Wenn du den DB01 aufbockst und an einem Reifen drehst, dreht sich da der andere in die entgegen gesetzte Richtung, oder dreht er sich in dieselbe Richtung? _________________ CULTiges:
newcar Hop-Up Held
Verfasst am: 06.11.2009, 20:13 • Titel: |
also ich hatte ja noch nicht das diff öl benutzt !
Mit dem drehen weiß ich jetzt ehrlich nicht,da ich ihn zur zeit komplett zerlegt habe(wegen nen kleinen Wasser-Unfall )
Aber ich meine noch das sich der reifen dann in die entgegen gesetzte Richtung bewegt hat! _________________ DB-01 Baldre
-Genius 90
-Lipo 5000mAh
Hpi E-Firestorm
-3000mAh LRP
