offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tamiya Durga DB01 - Info Topic » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 180, 181, 182 ... 218, 219, 220  Weiter
    thomas96
    Anmeldedatum: 13.09.2009
    BeitragVerfasst am: 07.02.2010, 15:36    Titel:
    @buggyfan: So wie ich gesehen hab (SuFu) ist der Genius 90 bzw. 120 perfekt für dich
    (wollt ich auch, aber mir gefällt der SpeedPassion GT 2.0 besser, dank Prog-Card) ,
    per PC zu programmieren, bis 3S LiPo und für brushed/brushless sensored/sensorless.
    Sonst ist der 120 nur stärker, außerdem ist ein PC-Kabel dabei, kostet beim 90er 20€ extra.
    mfg,
    Thomas
    Eric01
    Anmeldedatum: 05.03.2008
    BeitragVerfasst am: 07.02.2010, 17:06    Titel:
    Ich wollte auch für den Durga den Genius 90 Regler haben. Aber der war zu diesem Zeitpunkt (September - Oktober '09) schon überall ausverkauft. Deswegen ist es das Carson Dragster Pro Set mit dem 6,5T Motor geworden. Man kann zwar nciht so viel wie beim Genius programmieren, für einen Hobbyfahrer allerdings mehr als ausreichend. Smile
    Mein Fuhrpark:
    Tamiya: Mad Bull, Lunchbox, Lunchbox jr.
    Carson: Vulcano
    Graupner: MRX4
    Traxxas: New E-Maxx
    elmoo3
    Anmeldedatum: 13.01.2010
    BeitragVerfasst am: 08.02.2010, 20:16    Titel:
    Hallo zusammen!
    Ich wollte mal fragen ob jemand preisliche/performance/optik alternativen zu den TRF Dämpfern kennt. Ich hab noch die Baukastendämpfer verbaut und schaue mich gerade nach besseren um. Die TRF Dämpfer fährt ja nahezu jeder da dacht ich vllt gibts was schöneres/besseres.
    Minaul
    Anmeldedatum: 22.12.2008
    BeitragVerfasst am: 08.02.2010, 21:19    Titel:
    Etwas günstiger als die TRF Dämpfer sind diese: 53926 DF-03 Alu Dämpfer Set.
    Tamiya Hotshot II -> leider kaputt ;-(
    Tamiya DB-01 Baldre
    Maniac-Eye
    Anmeldedatum: 04.05.2009
    BeitragVerfasst am: 08.02.2010, 21:38    Titel:
    Wobei ich sagen muss, das wenn ich mir schon Aludämpfer kaufe es darauf auch nicht mehr ankommen sollte. Ich frage mich auch immer wieder ob ich die TRF-Dämpfer holen soll entscheide mich jedoch immer wieder für das derzeitige Baukastensystem, da man daraus kostengünstig viel versuchen kann und auch so sehr viel abstimmen kann.
    Und sogesehen sind diese Baukastendämpfer nichtmal so schlecht.
    Das einzige was du vorher tun könntest wäre dir die Tuning-Federn zu holen, die brauchst du imho sowieso.
    elmoo3
    BeitragVerfasst am: 08.02.2010, 21:43    Titel:
    Ich hätte die Reihenfolge vielleicht anders angeben sollen Performance/Optik/Preis. Ich dachte das vielleicht die Dämpfer aus den Losi/Schumacher/AE Buggys ähnliche Performance und größe haben und halt am db01 mal etwas anders aussehen als die immer gleichen TRF Teile.
    Red Durga1
    Anmeldedatum: 31.01.2010
    BeitragVerfasst am: 09.02.2010, 20:36    Titel:
    Hallo zusammen,
    ich habe die Tamiya Stecker gegen Conzelmann Stecker ausgetauscht.
    Vorteil der Conzelmann Stecker ist verpolungs und kurzschlußsicher.
    Dabei habe ich die Stecker und Buchsen von den Tamiya Steckern
    mal aus der Hülle genommen und ein Bild gemacht, das deutlich macht warum man bei Brushless bessere Stecker benutzen sollte.
    Die Buchsen am LRP Regler sind vergoldet und verpresst.
    Die Stecker am Orion Akku sind versilbert und dort wo sie normal mit einer Grimpzange gegrimpt (verpresst) werden schlecht verlötet.
    Die Buchsen am Ladekabel vom Orion Clubmann sind auch nicht viel besser.
    Ich habe dann auch noch die M3er Schrauben 8,10 und 12mm durch
    Edelstahl Inbus Linsenkopf ersetzt, ihr hattet recht, die original Schrauben
    sind zu weich. Einmal festschrauben ging noch, nach einmal herausschrauben hatte der Kopf der Kreuzschlitzschraube einen "Bart"
    trotz passendem Schraubendreher.
    Gruß Klaus
    CocoBrother
    Anmeldedatum: 22.08.2004
    BeitragVerfasst am: 09.02.2010, 22:00    Titel:
    Ahh sehr gut die M2,6x8mm rund um den Motorblock sind gar nicht M2,6 das sind ganz normale M2,5er 2,6er gibts nicht hab die 2,6er gemessen sind 2,5mm. Hab mir 4x DIN912er Inbusschrauben M2,5x8 in Edelstahl gekauft sind super. Kann man viel besser anziehen und werden nicht gleich rund. Jetzt sind alle schrauben inbus bis auf die eine abgeflachte Servobefestigunsschraube und die Schrauben welche die 2,6mm Achsen sichern.
    thomas96
    BeitragVerfasst am: 10.02.2010, 20:13    Titel:
    So,
    da die Konfirmation immer näher rückt Very Happy plane ich jetzt, neben CVDs und Slipper endlich ein BL-Set zu kaufen.
    Der Motor wird wahrscheinlich ein Vector X11 oder X12 mit 9.5T. Bei dem Regler schwanke ich noch,
    wichtig wären mir gute Einstellbarkeit, ein LiPo-Cutoff, der pünktlich schlussmacht und dass ich auf bis zu 6.5T
    hochgehen kann, mit 2S LiPos. Mir fielen ein:
    -SpeedPassion GT 2.0 PRO (gefällt mir am besten, aber: passt er? ist ja kein LPF, SP hat mir aber geschrieben: Fakt ist, dass die Baugröße der Regler (LPF und PRO) identisch ist.
    -SpeedPassion GT 2.0 LPF (kann man da sorglos 6.5T fahren?)
    -LRP Sphere/SXX (blöder Cutoff (2,6V/Zelle) und nur per Tasten zu programmieren)
    -Genius 90/120 (mir eigentlich zu kompliziert, aber anscheinend gut)
    -etwas ganz anderes?
    Was würdet ihr mir empfehlen?
    Danke,
    Thomas
    Balu der Bär
    Anmeldedatum: 01.02.2009
    BeitragVerfasst am: 10.02.2010, 20:18    Titel:
    HI würd den X 11 Nehmen da der X 11 im gegensatz zum X12 keine Öffnungen hat
    Keine neuen Beiträge Stabilitaet Tamiya DT-03 WroDo 5 10.03.2018, 17:41
    Keine neuen Beiträge Tamiya Konghead 4ws b.brain 0 23.01.2018, 14:37
