offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tamiya Durga DB01 - Info Topic » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 198, 199, 200 ... 218, 219, 220  Weiter
    Minaul
    Anmeldedatum: 22.12.2008
    BeitragVerfasst am: 14.11.2010, 20:15    Titel:
    Grundsätzlich sehe ich die geschmolzenen Differentiale als zu schwach angezogen an. Dadurch rutschen die Kugeln durch und erzeugen Wärme, die das Kunststoffrad zum schmelzen bringt.
    Tamiya Hotshot II -> leider kaputt ;-(
    Tamiya DB-01 Baldre
    McHomer3
    Anmeldedatum: 14.11.2010
    BeitragVerfasst am: 14.11.2010, 20:59    Titel:
    Minaul hat Folgendes geschrieben:
    Aber dann läuft das Differential nicht mehr so leichtgängig. Gibt es da einen Richtwert oder Art wie man feststellen kann, ob es zu fest oder zu locker ist?
    Sebastian...
    Anmeldedatum: 27.12.2009
    BeitragVerfasst am: 14.11.2010, 21:44    Titel:
    hey,
    vielen Dank für die schnelle Antwort!!
    Die neuen Kugeln habe ich gleich heute bestellt,damit ich möglichst schnell wieder fahren kann.
    Grüße,
    Sebastian
    Minaul
    BeitragVerfasst am: 14.11.2010, 21:54    Titel:
    Laut Anleitung soll das Differential gerade nicht mehr mit der Hand zum durchrutschen zu bringen sein. Das heißt wenn du die beiden Diffausgänge fixierst soll das Riemenrad gerade nicht zu drehen sein.
    Wichtig ist dabei, dass das Differential ein paar Minuten mit wenig Umdrehungen pro Minute eingelaufen wird. Danach wieder kontrollieren wie stark es angezogen ist. Meistens wird es nämlich wieder locker.
    Tamiya DB-01 Baldre
    BeitragVerfasst am: 14.11.2010, 22:02    Titel:
    Ich habe einen Mamba Max 7700 und fahre mit einem 17 er Ritzel.
    Bin nur auf der Straße unterwegs gewesen.
    McHomer3, bei einer solch starken Motorisierung möchte ich dir zusätzlich den Slipper empfehlen, bzw. (da im -R vielleicht schon vorhanden?) muss dieser so eingestellt werden, dass er vor den Diffs durchrutscht.
    McHomer3
    BeitragVerfasst am: 15.11.2010, 10:48    Titel:
    Genau so hatte ich das Diff auch eingestellt. Nur erscheint mir dies viel zu "weich". Ich hatte das eine Ende der Achsaufhängung fixiert und das andere mit der Bohrmaschine zum laufen gebracht. Somit konnte es gut einlaufen.
    Slipper ist bereits vorhanden. Sonst würde ich mit dem Motor natürlich nicht fahren.
    Aber welche Nachteile hätte es denn, wenn ich das Diff zu fest anziehe (abgesehen von der fast gesperrten Achse)?
    Balu der Bär
    Anmeldedatum: 01.02.2009
    BeitragVerfasst am: 15.11.2010, 18:01    Titel:
    Wie hast du denn den Slipper eingestellt??
    Normal soll der ja die Diffs schützen.
    Wenn ich das richtig gelesen habe, bist du das erste mal mit dem Buggy unterwegs gewesen, da sollte man dann eh das Diff nach 1 Akku nachschaun, oder sogar früher, wenn man schon was merkt.
    Asso B4 FT
    Xray M 18 Pro
    Modellfreunde Rheinhessen
    http://www.mfr-morschheim.de/
    BeitragVerfasst am: 15.11.2010, 18:22    Titel:
    nochmals;
    ... das war dann offenbar nicht der Fall Rolling Eyes
    Am besten, du baust die Diffs nochmals sauber auf, und stellst den Slipper bei offenem Mitteltunnel so ein, dass bei blockierten Rädern beim Gasgeben der Riemen bzw. das Riemenrad nicht mit dem Hauptzahnrad mitdrehen
    Tun sie das nämlich, rutscht dir nicht der Slipper, sondern die Diffs.
    Danach musst du die Diffs ggf. noch nachstellen, wie Balu bereits geschrieben hat.
    McHomer3
    BeitragVerfasst am: 15.11.2010, 18:26    Titel:
    Balu der Bär hat Folgendes geschrieben:
    Der Slipper ist so eingestellt, dass die Mutter vom Schraubenenden 3mm entfernt ist.
    Generell werde ich jetzt die Ersatzteile abwarten (habe mir gleich drei Kugeldifferentialantriebsräder und Ceramic Kugeln bestellt) und dann erneut mit einem sehr weichen Slipper ausprobieren.
    Wie fest ist es denn bei euch eingestellt?
    Balu der Bär
    BeitragVerfasst am: 15.11.2010, 18:31    Titel:
    Hast du dir den Thread schon mal duchgelesen, bei mir ist es schon eine weile her, aber ich mein unter den ersten 50 Seiten steht das man die Mutter nicht wie auf die Vorgeschrieben 3mm einstellen sollte, sondern eher wie Aaron das geschrieben hat.
    Asso B4 FT
    Xray M 18 Pro
    Keine neuen Beiträge Stabilitaet Tamiya DT-03 WroDo 5 10.03.2018, 17:41
    Keine neuen Beiträge Tamiya Konghead 4ws b.brain 0 23.01.2018, 14:37
