Peter1994 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 19.12.2010 Beiträge: 48
Verfasst am: 09.02.2011, 22:03 • Titel: |
Das heißt ich kann die Diffs einfach voll zuknallen?
Ja der optionale Slipper, der bei der DB-01R Version bei ist... _________________ DB-01R! |
sammy123 Globaler Moderator
Verfasst am: 09.02.2011, 23:26 • Titel: |
Also die Diffs dürfen wie gesagt NIE rutschen, ansonsten schmelzen sie dir weg wenn du pech hast.
Die Diffs drehst du am besten einmal ganz zu und öffnest sie so eine viertel bis halbe Umdrehung. Die Einstellung ist bei mir ganz gut.
Mit dem Slipper (bzw das was du als Kupplung bezeichnest) ist es so, dass der Abstand in der Bedienungsanleitung zu gering ist.
Also fester zudrehen.
Ich machs so, dass ich das Auto vor meinen Fuß stelle und einmal richtig Gas gebe. Er sollte vorne ein bisschen Hochgehen und sich dann wieder senken.
Ein bisschen rumprobieren damit schadet aber nicht. Wirst du dann ja selber merken, wenn er noch durchdreht. _________________ RC-Rally! |
Verfasst am: 10.02.2011, 18:51 • Titel: |
Vielen Dank!
Werde dann mal schauenm, dass ich die Mutter auswechsle, da die jetzige nicht ihren Zweck erfüllt (Schraube dreht sich immer wieder los... )
Werde berichten und Fotos amchen - wenns geht noch heute abend... Qualität ist Handy Style
LG Peter _________________ DB-01R! |
Verfasst am: 12.02.2011, 19:24 • Titel: |
So Jetzt bin ich gerade fertig geworden:
Diffs gewechselt (gestern bestellt heute da ) vorne war es noch i.O. hinten wars komplett durch und Schraube und Mutter getauscht. Morgen wird die erste richtige Testfahrt sein...
Der zweite Eindruck ist super und Jetzt habe ich auch Bilder!!
Zwar nur mäßige Qualität. da Handy aber ich hoffe ihr erkennt mein neues Auto!
Wenn ich die neue Karosserie fertig habe, dann kommen nochmal Bilder. Die zweite Karosserie wird dann übrigens weiß !
Auf dem einen Bild ist der Empfänger samt Antenne, welche ich mit Tesa auf dem Servo fixiert habe. Kann man das so machen? Oder stört das die Reichweite...?
Vielen Dank!
subzero Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.07.2010 Beiträge: 177
Verfasst am: 12.02.2011, 19:28 • Titel: |
Das ändert an der Reichweite sicherlich nichts. _________________ RC8Te
Zeitvertreibprojekt: TA05 |
Verfasst am: 12.02.2011, 19:50 • Titel: |
Super! Danke für die schnelle Antwort! _________________ DB-01R! |
modell-bomber Offroad-Guru
Verfasst am: 12.02.2011, 21:16 • Titel: |
ja, das sollte noch so wie davor klappen, ich z.B. habe die antenne IM empfängergehäuse verlegt...
rechweite ist nach wie vor größer als man weg fahren kann... |
Maniac-Eye Hop-Up Held
Anmeldedatum: 04.05.2009 Beiträge: 118 Wohnort: Salzburg-Stadt
Verfasst am: 13.02.2011, 20:07 • Titel: |
Mal ne andere Frage:
Bin bei nem bekannten deutschen Tamiya-Shop auf einen Spoiler gestossen wo ich nicht weiß ob das was ordenltiches ist.
Kennt den Spoiler jemand - Artikel-Nr. 54211 von Tamiya.
Sollen anscheinend 2 verschiedene Spoiler sein.
lg
Maniac-Eye _________________ Mein Spritzer:
Tamiya Durga DB-01 - GM-Pro 8t Delta - GMGenius 90 V2 an 2s Lipo von Turnigy (5000 mah) |
Verfasst am: 13.02.2011, 23:06 • Titel: |
Halt nen Tamiya Spoiler
Für den Preis 2 Stück find ich in Ordnung, obwohl ich die Lexanspoiler nicht so mag und lieber die Spoiler aus dickem Kunststoff einsetze, die wesentlich stabiler sind und länger halten, aber auch schwerer. Kann dir aber nicht sagen, von welcher Marke die waren. _________________ RC-Rally! |
Verfasst am: 14.02.2011, 19:32 • Titel: |
Ja schon aber ich dachte eventuell sind die spoiler so blöd, das sie nicht geeignet sind für sprünge oder so. Deshalb auch diese Frage (-;
Ich benutz ansonsten immer den Standard-Spoiler und hab damals einen extremen Unterschied bei der Flugbahn gemerkt wie ich diesen um eine Etage niedriger geschnitten hatte.
lg _________________ Mein Spritzer:
