Raphael Pisten-Papst
Verfasst am: 18.04.2011, 13:24 • Titel: |
Tamiya 51282
Das sind die X-Teile. Dran sind:
Kugelpfannen Dämpfer unten, dazu passende Kugelhülsen
Dämpferlager plastik oben, dazu die Sicherungsmutter und der Federteller.
Je 2 Stück. Die weitere Befestigung erfolgt mittels M3 Schrauben (25mm oben, 12mm unten lang, bitte mit Inbuszylinderkopf kaufen, ansonsten verkrotzt man sich Schraube und Schraubendreher)
Bei den oben genannten X-Parts 51280 sind 2 Dämpferkappen und Bodenverschlüsse dran. _________________ Short Course - Übersicht der Radstandards
Matti Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 12.04.2011 Beiträge: 29 Wohnort: Leiden, NL
Verfasst am: 18.04.2011, 13:31 • Titel: |
51282 sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Sicher, weil da auch einige andere Teile bei sind, die bei mir ziemlich kaputt sind. Werde ich dann mal bei Gelegenheit 9naja, diese Woche noch) bestellen. Noch jemand ne Idee, welche Dämpfer ich jetzt habe? Dachte selbst an erste Generation 3Racing oder TA-05 Dämpfer. Kann ich aber auf den Foto's im internet nicht so gut erkennen.
Gruß,
Matti _________________ Schöne Grüsse aus Holland.
Nein, ich habe keinen Wohnwagen hinter meinem Buggy  |
Verfasst am: 18.04.2011, 14:41 • Titel: |
Das sind Tamiya Dämpfer: Tamiya 53926
Serienmäßig wurden die bei DT-02 MS und DF-03 MS verwendet.
Außerdem sollten diese Dämpfer eine Volumenausgleichsmembran haben (was ich eigentlich besser finde, als die aktuelle TRF-Lösung).
Ersatzteile zu diesen Dämpfern gibts per PN. _________________ Short Course - Übersicht der Radstandards
Verfasst am: 18.04.2011, 15:15 • Titel: |
Klasse, dieses Forum!
Raphael, vielen, vielen Dank für die freundliche Hilfe und den/der/das ( ) PM!
Werde dann heute Abend mal nachsehen und Teile bestellen.
Dann kann ich hier im Forum auch mal geziehlt suchen, wie die Experten die Dämpfer abgestimmt haben. Da hab' ich ja nun gar keine Ahnung von...
Lese den ganzen Treath gerade zum 2. Mal und bin schon wieder auf Seite 140.
Gruß,
Verfasst am: 20.04.2011, 22:14 • Titel: |
Sooooo...
fertig mit Lesen, zum 2. Mal dann.
Ich hatte das erste Mal schon ziemlich viele Informationen rauskopiert und da ist jetzt mit immerhin schon 4 Wochen Durga Erfahrung noch einiges beigekommen.
Inzwischen weiß ich auf sicher, dass der Treat auch 1/3 so lang sein könnte, wenn sich jeder erst alles durchliest...
Mir ist aufgefallen dass es sehr oft in Foren ganz am Anfang einen Beitrag gibt, der immer oben erscheint und ALLE wichigen Informationen enthält, sodaß man halt nicht immer die selben Fragen bekommt. Ich habe jetzt einfach mal meine rauskopierte Textdatei an diesen Bericht gehängt. Ich denke, dass er sinnvoll ist und vielleicht die ersten Fragen gut beantworten kann. Also lesen Jungs und vielleicht kann ja jemand mit viel mehr Ahnung hier was richtig tolles von machen, sozusagen Forum Auszug 2.0.
db-01_forum_auszug.txt
PS. Warte immer noch auf Teile...
Liebe Grüße
Verfasst am: 21.04.2011, 07:40 • Titel: |
Reife Leistung, alles durchzulesen und zu filtern.
Danke für die *.txt. _________________ Short Course - Übersicht der Radstandards
schmiddie1987 Streckenposten
Anmeldedatum: 03.04.2011 Beiträge: 10
Verfasst am: 22.04.2011, 23:38 • Titel: |
jo auch erstmal thx an matti für die .txt
echt super. ein paar sachen hab ich auch gleich mal umgesetzt bei meinem durga.
heute ist mir allerdings aufgefallen, dass mein motor und regler sehr heiß wurden.
ich fahre eine carson dragster combo 10t brushless mit regler sensorless auf nem 17ner ritzel an nem team orion 4500 racingpack. ist das ritzel falsch, oder lag es an dem heißen wetter???  |
DNX408 Pisten-Papst
Verfasst am: 23.04.2011, 13:03 • Titel: |
Wenn du uns sagst wie heiß die Combo geworden ist könnten wir besser helfen. Aber jedenfalls, nimm ein kleineres Ritzel und die Temperatur müsste zurückgehen. Aber wie gesagt, mit ''sehr heiß'' kann man nicht viel anfangen da uns 50° auch schon heiß vorkommen.
lg DNX... |
Verfasst am: 23.04.2011, 13:20 • Titel: |
DNX408 hat Folgendes geschrieben: |
lg DNX... |
leider hab ich nichts um die temperatur zu messen, aber der regler hat schon immer abgeschaltet, sodass der strom weg war. |
DNX408 Pisten-Papst
Verfasst am: 23.04.2011, 13:41 • Titel: |
Ok, dann versuch es mal mit einem kleinerem Ritzel. Weißt du ab wieviel Grad der Regler abschaltet? Denke mal das steht in der Bedienungsanleitung.
lg DNX... |
