Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.04.2012, 14:36 • Titel: |
Bestellung:
- 2 T-Stücke für die Hydro
- FG Sperrfett
- eine Flasche 2000er Öl
aufgegeben, wenn die Sachen am Samstag (muhaha, Geburtstag) noch kommen, kann ich evtl am Sonntag oder am Ostermontag die ersten Streckenberichte liefern.
To be continued...
Als kleine Vorankündigung, in meinem Fuhrpark könnte es demnächst zu einer radikalen Veränderung der Antriebsakkus kommen |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.04.2012, 17:15 • Titel: |
To be continued...
Feuer?
RICHTIG, RICHTIG, RICHTIG GEIL!
Video Video Video! Oder komm mal bei mir vorbei und für den vor
Der ganze wagen sieht so edel aus... großes Lob, großes Lob! _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 03.04.2012, 17:21 • Titel: |
RCPhilN hat Folgendes geschrieben: |
Feuer? |
Seid ich keine Turnigys und Zippys mehr benutze hatte ich keines mehr ( aber das ist eine andere Geschichte, bitte hier nicht weiter diskutieren...). Lipos werden es bleiben...
Hat einen anderen Hintergrund, dass ich evtl. komplett auf einen anderen Hersteller umsteige...
Lassen wir uns überraschen...
Edit: Videos von allen meinen Fahrzeugen sind fest geplant, wird in den nächsten Wochen realisiert... |
Verfasst am: 06.04.2012, 10:54 • Titel: |
Bestellung gestern schon gekommen.
Die T-Stücke und das Öl werde ich heute noch "verbauen".
Zum FG- Sperrfett, rein Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass es sich hierbei um kein Fett handelt, vielmehr um ein hochviskoses Silikon-Öl!
Rausgefunden habe ich, dass dieses Sperröl in etwa einer Viskosität von 300 000 CPS entspricht!
Hört sich schonmal vielversprechend an. (Wer 1/8 Diffs sehr stark sperren will ist mit diesem Zeug evtl ganz gut beraten)
Die Verarbeitung wird spannend, wirklich unglaublich zäh die Pampe.
To be continued... |
Verfasst am: 07.04.2012, 18:31 • Titel: |
Update,
Dämpfer befüllt, Diff gereinigt und mit der Sperrsoße präpariert (das Zeug sollte einen Warnhinweis bekommen, kaum zu verarbeiten).
Das mit dem Dämpferbefüllen ging gehörig nach hinten los, bin davon ausgegangen, dass original 1000er Öl verbaut ist. Nachdem 2000er drin war, ließ sich der Dämpfer kaum noch bewegen.
Nach kurzer recherche war klar, original war 500er befüllt. Na super .
Hab meinen Vorrat vom 1/8er geplündert und die Dämpfer nun mit 800er Öl befüllt, rein gefühlsmäßig sieht das sehr gut aus...
kleine Neuerung:
Da vermutlich bald ein 6S 2P 10600mah seinen Dienst verrichtet, kommt -wenn sich bei längerer Fahrzeit Temperaturprobleme ergeben- ein Mamba Monster Max in kunstharz vergossen , gekühlt von einem getunten Sunon 24V Lüfter in das Fahrzeug, Temperaturprobleme gibt es dann sicherlich nichtmehr:
Verfasst am: 09.04.2012, 17:26 • Titel: |
So, komme grad von unserer Strecke.
Alles in allem bin ich überaus zufrieden, nach meinem Reinfall mit dem CE-5 Chassis bin ich durchaus positiv überrascht.
Reifen nutze ich neue Formel GRP XXsoft Regen schmal vorne und glatte Formel GRP XXsoft Regen schmal hinten (quasi Slicks), allerdings mit 6° Vorspur .
Grip war zwar nicht überragend, hat aber gereicht um die Zeiten der Evo-Verbrenner mitgehen zu können!
Das Fahrzeug fährt sich sehr neutral, Lenkung göttlich, Grenzbereich schwierig auszuloten, wenn er ausbrach war er kaum mehr zu fangen,
bin ich von meinen anderen Fahrzeugen allerdings gewohnt.
Leider wurde ich nach 3,5 Akkus unplanmäßig gestoppt:
Da das Fahrzeug aufgrund seiner Hecklastigkeit ohne Hinterachsbremse leider nicht so schön zu fahren ist hab ich vorerst gestoppt.
Mein Ziel war erreicht. Im Fahrerlager bekam ich Zustimmung das das Fahrzeug wirklich gut liegt und sauber fährt.
Topspeed könnte ich durchaus mehr umsetzen (vor der hälfte der Gerade schon auf Topspeed) , momentan lieg ich bei etwa 76km/h.
Ich denke 2 Zähne gehen noch gut.
Wie Wolfgang gewünscht hat hier ein Log:
was meinst du dazu Wolfgang?
Temperaturen dazu:
Außentemperatur: 7°
Motortemperatur Laufzeit ende: 37°
Reglertemperatur Laufzeit ende: 23°
Akkutemperatur :27°
Die Komponenten werden gut gekühlt, da sie im Freien liegen, die Chassisplatte hat sich gut erwärmt- der Motorhalter scheint die Wärme recht gut abzuleiten), wie es mit geschlosseer Karosserie aussehen würde weis ich nicht und werde es vermutlich auch nicht testen.
Leistungstechnisch geht sicher noch mehr, die Fahrzeit lag im Bereich von 11 und 13 Minuten.
So weit so gut, bei Fragen und Anregungen, nur her damit.
Edit: Durch einen Anfall von Unvernunft habe ich gestern einen leckeren Samsung Full-HD Camcorder bestellt, was das bedeutet könnt ihr euch ja denken .
Verfasst am: 09.04.2012, 17:47 • Titel: |
Seh ich das richtig: Du bewegst das Teil jetzt auf einer Flachbahn?
mfg Stephan |
Verfasst am: 09.04.2012, 17:53 • Titel: |
momentan ja .
Grüße |
Verfasst am: 09.04.2012, 18:35 • Titel: |
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, das du da von den Rundenzeiten her, an die "richtigen" Flachbahner rankommst. Das Fahrwerk ist doch viel zu weich und die Geometrie passt doch nicht. Welche Karo hast du denn da drauf? Die Aerodynamik spielt ja auf Asphalt auch ne wichtige Rolle.
mfg Stephan |
Verfasst am: 09.04.2012, 18:44 • Titel: |
Fahrwerk ist ziemlich straff und hart abgestimmt. Lass dich da von den Dämpferölen nicht täuschen, die Löcher in den Kolbenplättchen sind wirklich sehr klein .
Übrigens ist es von der Geometrie und den Maßen her extrem ähnlich (bzw. gleich) den Glattbahnern, die Erklärung dafür müsste ein paar Seiten vorher irgendwo stehen. Der Fahrer macht auch recht viel aus, und da kann man auf unserer Strecke doch recht viel rausholen... Ende Mai gehts nach Herrlisheim (Frankreich) auf die Strecke, dort wird ein Vergleich (da hohes Gripnieveau) richtig aussagekräftig.
Karosserie keine!
Der steil gestellte Heckspoiler macht seine Sache momentan recht gut!
Aber das stimmt schon, ich spiele mit dem Gedanken für zwischendurch auf richtigen Onroader umzubauen (mehr als eine Chassisplatte ohne Kickup und andere Karosseriehalter brauchts dafür nicht). Bin momentan aber so wie es ist recht zufrieden.
Grüße |
