T7891 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 17.05.2010 Beiträge: 114 Wohnort: 80687 München
Verfasst am: 19.03.2012, 09:21 • Titel: HPI Savage XL BL-Umbau --> Alza Racing-Umbau |
EDIT (17.07.2014): Da es hier mittlerweile mehr als eine Kaufberatung zu sehen gibt habe ich den Titel umbenannt und werde hier auch über den weiteren Umbau berichten. (weiter geht's ab S.4)
Hallo an alle,
ich weiß, das wurde schon des öfteren besprochen, allerdings habe ich nicht alle Infos gefunden die ich mir gewünscht habe.
Zum Hintergrund: Vor einigen Jahren habe ich mir einen gebrauchten Savage XL gekauft, mit dem ich allerdings nur ca. 1,5l gefahren bin. Letztes Jahr ist er während der Fahrt ausgegangen und hat blockiert. Ich dachte der Rotostart-Adapter hat sich verabschiedet und blockiert nun. Nachdem ich nun gestern dazu gekommen bin alles zu zerlegen habe ich „leider“ feststellen müssen, dass es den Kolben zerbröselt hat. Da ich schon länger mit dem Gedanken spiele, auf BL umzurüsten kommt das vielleicht garnicht so ungelegen Allerdings beschäftigen mich da noch einige Fragen, auf die ich mir hier Antworten erhoffe.
Alle Fragen beziehen sich darauf, ob es (finanziell) Sinn macht den XL als Roller zu verkaufen und nen Flux zu kaufen oder aber umzurüsten. In ca. 3 Wochen habe ich etwas Urlaub und könnte da die Umrüstung vornehmen, allerdings möchte ich bis dahin ALLE(!) Teile vorrätig haben, da der nächste Modellbauladen 1. Wenig vorrätig hat und 2. Mir zu teuer ist! D.h. ich bräuchte wirklich eine Liste mit allen Teilen die ich benötige, da mir alleine sicher nicht alle Teile einfallen.
Falls ich umrüste dachte ich an die MMM CC Kombo mir 2200kV. Jetzt wäre ich froh, wenn ihr mir einige Alternativen nennen könntet bzw. von Alternativen abratet. Fahren möchte ich zumindest nach einiger Zeit sicher mit mind. 6s. Von CC gibt es ja noch ein Set, welches eigentlich für 1:5 gedacht ist, das wäre sicher oversized für den XL?!
Des weiteren müsste ich sicher das Getriebe im 2. Gang sperren. Nur was brauche ich sonst noch? Ritzel? Wenn ja welches/ welche? Motorhalter? (vom Flux?) Akkuboxen oder selfmade? Irgendwelche Schrauben? Ihr seht schon, beim Zubehör brauche ich Hilfe. Sollte ich die Bremse über den Motor betreiben oder die bisherige mechanische beibehalten? Nach dem was ich bisher gelesen habe wäre letztgenanntes wohl besser. Brauch dazu dann spezielles Equipment? Als Fernsteuerung habe ich die LRP C3-STX.
Nun noch eine Sache, die anfallen würde, egal ob ich den Flux kaufe oder aber den XL umbaue.
Da ich bisher keine BL-Cars habe brauche ich auch sämtliches Equipment. Sprich welches Ladegerät empfehlt ihr mir für o.g. Anforderungen? Was braucht man sonst noch? Balancer & Co.?! Welche Lipos sollte ich mir kaufen? Idealerweise wären das Akkus welche die Form der früheren Nimh-7,2V-Akkus haben, da ich noch weitere (Elektro-)Autos besitze, die ich auch schon länger gerne auf BL umrüsten würde. (Bsp. Tamiya F1)
Falls ihr Empfehlungen für mich habt wäre eine Bezugsquelle in manchen Fällen sicher hilfreich, bzw. eine (günstige) Preisangabe, damit ich mich leichter orientieren kann und nicht zu teure Preise vergleiche.
So das war jetzt viel Text mit vielen Fragen, aber ich hoffe es hat ihn sich jmd. Druchgelesen und kann und will mir bei meinen Fragen weiterhelfen. Und ja, ich weiß dass ich auch eine neue Laufgarnitur für den XL-Motor kaufen kann  _________________ Savage XL - Umbau
http://www.offroad-cult.org/Board/hpi-savage-xl-bl-umbau-alza-racing-umbau-t25126.html
Baja Flux 12S
http://www.offroad-cult.org/Board/projekt-hpi-baja-flux-t30563.html
jenske Moderator
Verfasst am: 19.03.2012, 10:45 • Titel: |
Wenn ich ehrlich bin , und du rechnest , würde ich sagen , hole dir eine LG
Verkaufe den XL und hole dir ein gebrauchten Flux mit Ladegerät und evnt. schon mit Akkus .
Motor , Halter ,HZ Ritzel , Bullet ,Accuhalter, 2 Akkus, Lader, Chassiesplatten
usw , werden um die 500 Euro verschlingen . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
T7891 Hop-Up Held
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.03.2012, 13:15 • Titel: |
ich bin nun weisgott nicht der Savage-Spezialist, werde aber mal einen Anlauf versuchen. Die verschiedenen Savage-Modelle haben wohl verschieden gute Differentiale, hat denn der XL schon diese HD-diffs?
Hat der XL auch einen längeren Radstand, wenn ja, dann wäre das meiner Meinung schon mal gut. Denn lange läuft gut, v.a. beim Monster Truck. Der Umbau auf ein 1:5er Jumbo-Servo scheint wohl auch empfehlenswert zu sein, gibt einen Bericht dazu.
Zum Savy gibts zahlreiche Umbauten & Berichte, auch, wie der erste Gang gesperrt wird, bzw. wie man sich ein Mitteldiff reinbaut. Als Bastler würde ich eher den vorhandenen Truck umbauen, Akkuboxen kann man sich leicht aus Kydex bauen.
Die Anschaffungskosten für die Elektronik haut am Anfang rein, aber du wirst mit viel Spass belohnt werden. Ich bin der Ansicht, dass man sich gute Ladegeräte und Netzteile auch gebraucht in der Bucht holen kann. Alle meine Ladegeräte sind gebraucht, so hat man gute Qualität zum kleinen Preis. Sind zwar mit externen Balancer, funzt aber top. Ob für einen XL das MMM-Set das Richtige ist, weiss ich nicht.
Ich hatte zuletzt einen fetten Leopard 4082 mit 1500 kv (kaufste neu oder gebraucht) im Truggy, sowas an 6s sollte den XL ausreichend flott bewegen. Ansonsten kann ich Ron2/In-Racing.de seine Motoren (Afterburner 3680, z.b. mit 1600kv) sehr empfehlen. Beim Regler ist meine Empfehlung der Hobbywing 150a, zuverlässig, leistungsfähig, Programmierkarte usw. bekommst du in D für 90-100 Euro.
Die Akkus werden immer günstiger, auch die deutschen "Hersteller" haben mittlerweile preiswerte Lipos im Programm. |
teh_rob Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 31.03.2009 Beiträge: 201
Verfasst am: 19.03.2012, 13:32 • Titel: |
hatte voriges jahr meinen xl umgebaut, und hatte folgende kosten
mech. bremse blieb drin.
diverse alu materialen 30-40 eus
bullet proof diffs für 40 eus gebraucht
hd getriebezahnrad 30 eus neu
ubec 15 eus neu
regler xerun 150A 65 eus gebraucht
motor lehner 2240 140 eus gebraucht
regler kann ich nur empfehlen gibts neu 90 eus
motor nen leo 4082 1600kv neu 96 eus
mit 4s biste da auch noch super unterwegs würde nicht am anfang nur mit 6s testen.
mfg rob _________________ Tamyia TRF 415ms @mm pro @ 9000kv
Hpi Baja 5b @ TP5850 @ schulze 40.300K@ 12S-14S |
jenske Moderator
Verfasst am: 19.03.2012, 14:36 • Titel: |
LG = Laufgarnitur
Als Xl mit einer MMM Combo , naja ich habe meine auch gegrillt dabei .
Danach kam ein Hobbywing 150 Pro rein , und damit gehts sehr gut .
Für einen Guten gebrauchten XL , mit neuer LG bekommst du noch recht ordentlich Geld . Wenn du da noch 200 Euro drauflegst , bekommst ein Flux mit Lader . Akku gibts wenn du Glück hast auch noch mit dazu . Aber Paar Akku braucht du sowieso , da keiner weiß was der Vorbesitzer damit gemacht hat . Meine waren auch nicht so der Brüller ,denn eins ist bei der zweiten fahrt abgeraucht . _________________ Gruß Jens
T7891 Hop-Up Held
Verfasst am: 19.03.2012, 15:17 • Titel: |
Wieder was gelernt bzgl. der LG
Nur meine erste Recherche ergab dafür Preise um 100€, dafür krieg ich nen ganzen Motor gebraucht, kommt in der Sache nicht in Frage, und dann kann ich ihn auch gleich als roller verkaufen.
Welcher der bisher genannten beiden Regler wäre den ehr zu empfehlen? Hersteller ist ja bei beiden gleich?! der pro kostet nur wohl ~30€ mehr. Macht es evtl Sinn beim Regler auf höhere Ströme zu setzen um später evtl. aufrüsten zu können oder ist sowas sicher unnötig?
Zwischen nem Lehner 2240 und dem leo 1600kV, vor allem dem Afterburner liegt preislich doch eine große Differenz. Lohnt die sich? Liegt ein solches Setup dann performancemäßig und haltbarkeitstechnisch auf unter oder über dem cc-Set?
zu den Akkus: Ich dachte ich hole mir anfangs 2x2s und 2x3s, dann kann ich wechseln wie mir beliebt.
Die Diffs würde ich wohl erstmal fahren bis Sie kaputt gehen, könnte mir aber ja schon welche auf Vorrat kaufen, ebenso das Getriebezahnrad. Was waren denn die diversen Alumaterialien?
Bei den bisher aufgezählten Kosten lohnt sich die Umrüstung sicher. (Ich gehe jetzt von etwa 300€ Zuzahlung auf einen gebraucht Flux aus, allerdings mit Möglichkeit ein zusätzliches Ladegerät/ Lipos dazu zu bekommen): Flux 400-500€; mein Roller 100-200€
Bei ebay würde ich auch vor nem Vorza Flux nicht zurückschrecken, habe somit dort mehr Auswahl  _________________ Savage XL - Umbau
Baja Flux 12S
http://www.offroad-cult.org/Board/projekt-hpi-baja-flux-t30563.html |
Verfasst am: 19.03.2012, 18:17 • Titel: |
Der Vorteil eines 3680 oder 4082 ggü. eines "CC-Standardmotors" ist einfach die größere Masse bzw. Magnet-Masse. Dadurch haben diese Motoren einfach mehr Drehmoment und sind nicht so leicht zu überfordern. die spitzenleistung kannst du, musst du aber nicht dauernd abfordern.
Welcher Motor, ist letztendlich auch Geschmackssache, ein Leopard hat zwar nicht die Rafinesse wie ein NEU, Losi oder andere. Das sind aber trotzdem sehr gute Motoren, die Lager sind ausreichend dimensioniert usw.
Wo der genaue Unterschied zw. den beiden HW-Reglern ist, weiß ich nicht. Der Pro erinnert von der Bauform mehr den älteren HW-Reglern. Mit der Marke machst du jedenfalls nix falsch, die Berichte von abgefackelten HW-Reglern sind heutzutage verschwindend gering. Sicher, zum Leuchten kannst du sicher jeden Regler bringen... |
Traxxaner Gast
Verfasst am: 19.03.2012, 18:49 • Titel: |
Verfasst am: 19.03.2012, 19:06 • Titel: |
akku kästen selber gebaut 2 stück für breitere akkus, so das ich auch locker 2x 4s parallel fahren kann oder in reihe. motorhalter aus 8mm alu winkel, hab ich mir bestellt, siehst du ansich alles in meinen thread. also meiner wiegt fahrfertig 7,5 kg an 6s.
