Wie reinigt man Kugellager richtig?
offroad-CULT Forum » Offroad-Basics » Wie reinigt man Kugellager richtig? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 14.01.2012, 11:31    Titel:
    Bzgl. Radlager im Buggy noch ein Tipp: Verzichtet hier auf Fett und verwendet stattdessen nur dünnflüssiges Nähmaschinen-Öl. Mit Fettschmierung musste ich damals beim Asso B4 alle 2-3 Rennen die Lager tauschen. Beim Einsatz vom Öl war es zur selben Zeit nur notwendig die Lager zu warten.
    mfg Stephan
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 14.01.2012, 11:37    Titel:
    Aha?
    Offroad und mit Gummidichtung? Und dann nur Öl?
    Gruß, Jens
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 14.01.2012, 11:41    Titel:
    amigaman hat Folgendes geschrieben:
    Aha?
    Ich hab den Tipp damals bei der EM in Frankreich bekommen. Anfangs war ich auch eher skeptisch, aber nachdem ich damit sowohl bei Losi als auch bei Asso lagern Erfolgt hatte, war ich überzeug.
    Natürlich füllt man die Lager nicht voll mit Öl, sondern benetzt nur die Kugeln etwas damit.
    Wenn man sich ein gefettetes Lager nach einigen Akkus ansieht, wird einem ja auch klar, warum diese schneller verschleißen. Durch die Teils hohen Drehzahlen, wird das schwere Fett schnell von den entscheidenden Stellen "entfernt". Und dort wo es verbleibt, sammelt es den Dreck ein.
    Ein geöltes Lager sieht hingegen nach wenigen Akkus aus wie neu. Dreck wird vom dünnflüssigen Öl nicht gebunden.
    mfg Stephan
    schoitl
    Anmeldedatum: 29.08.2009
    BeitragVerfasst am: 14.01.2012, 11:57    Titel:
    Darum erwähnte ich auch ATF-ÖL!!!!!!
    Lg Schoitl
    Mugen MBX-6R EU,
    Al Cohole
    Anmeldedatum: 11.02.2011
    BeitragVerfasst am: 14.01.2012, 12:21    Titel:
    Kugellager reinigen für Faule – quick & dirty
    Kugellager mit Metalldichtung:
    So lange in Bremsenreiniger einlegen, bis sie sich wieder schön drehen, danach ein wenig Öl drauf (und hoffen, dass das Öl den Weg nach innen findet)
    Kugellager mit Gummidichtung:
    1 .Dichtringe vorsichtig entfernen
    2. Kugellager in eine Schale legen
    3. Bremsenreiniger* drauf
    4. anzünden
    6. Punkt 3 und 4 so lange wiederholen, bis der Schmutz draußen ist und sich die Lager wieder schön drehen
    7. Lager ölen/fetten
    8. Dichtringe einsetzen
    * Bin auf der Suche nach Alternativen. Vielleicht Benzin?
    Break.
    Fix.
    Repeat.
    schoitl
    BeitragVerfasst am: 14.01.2012, 12:33    Titel:
    Al Cohole hat Folgendes geschrieben:
    [b] Benzin?
    Würde mir persönlich zu viel stinken Rolling Eyes Wink
    Sprüh den Bremsenreiniger durch,drehen sprühen.Mit Luftpistole etwas trocknen ölen - fertig .
    Das wars:Arbeitsaufwand 1-2 min.
    Lg Schoitl
    Mugen MBX-6R EU,
    Mr E-Maxx
    Anmeldedatum: 02.05.2010
    BeitragVerfasst am: 14.01.2012, 23:16    Titel:
    also ich mach meine Lager auch nicht sauber, weil sich das meistens nicht lohnt. Ich zahle für die meisten Lager 1€. Die ganzen Chemikalien und mittel sind teuer als neue Lager.
    Mal ne andere Frage: Wo bekomme ich gute Lager nach Möglichkeit Keramik? Brauch welche für meinen Maxx. (Bitte Link per pn)
    Gruß Mr E-Maxx
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 14.01.2012, 23:24    Titel:
    Also, das mag vom Auto abhängen.
    In meinen Diffs und dem Getriebe sowie den Radhaltern un dem ganzen anderen Kram sind insgesamt 45 Lager.
    Ein Set, das ich mir einfach mal als Ersatzteillager gegönnt habe, kostet ca. 40€ inkl. Post.
    Das Reinigen hat mich jetzt 2 Flaschen a 3€ Bremsenreiniger,5€ Silikonöl und 2€ für die Fettspritze gekostet.
    Das Fett und das Silikon halten noch bestimmt 5 bis 10 Wartungen, nur der Reiniger ist eben Verbrauch.
    Preislich ist das durchaus eine alternative, Arbeitslohn darf man nicht rechnen. Würde ich das tun, wären die Kauflager tatsächlich billiger.
    Aber schrauben macht ja auch Spaß.
    Gruß, Jens
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 16.01.2012, 09:59    Titel:
    4. anzünden
    Damit sollte man aber wirklich vorsichtig umgehen. Bremsenreiniger ist wirklich hochentzündlich! Das sollte man auf jeden Fall nur draußen machen und selbst das nur dann, wenn nur noch geringe Mengen drauf sind.
    Bremsenreiniger verursacht eine kleine Verpuffung, wenn es im Lager eingeschlossen ist.
    Ich habe das vor vielen Jahren mal bei einem 1:1 gemacht, da hat es einen ordentlichen Wumms gegeben. Bei RCs ist das natürlich eine andere Größenordnung, aber dennoch sollte man mit derartigen Empfehlungen vorsichtig sein.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    Al Cohole
    BeitragVerfasst am: 16.01.2012, 19:01    Titel:
    @454-bigblock:
    Da hast du natürlich recht.
    Dass man das nur draußen machen sollte, ist eigentlich selbstverständlich. Wenn man außerdem sparsam mit dem Reiniger umgeht (viel ist auch nicht nötig, lieber ggf. mehrmals anwenden) und etwas Abstand hält, kann nicht viel passieren.
    Der Vollständigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, dass die Lager bei der „Behandlung“ ziemlich heiß werden können. Es empfiehlt sich, sie etwas abkühlen zu lassen, bevor man sie anfasst.
    Break.
    Fix.
    Repeat.
    Keine neuen Beiträge Absima AB1 AB1BL Kugellager MODELLBAU-WERKSTATT 0 25.05.2016, 09:56
    Keine neuen Beiträge Arrma Kraton Federn und Kugellager soundmaster 2 10.08.2015, 22:09
    Keine neuen Beiträge RC Buggy Mamba Monster 2200kv Übersetzung richtig? TopFuel 5 24.03.2014, 20:15
    Keine neuen Beiträge Carson X10EB Kugellager MODELLBAU-WERKSTATT 0 24.11.2013, 13:20
