Buggy Bastler Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 08.09.2008 Beiträge: 153
Verfasst am: 09.11.2008, 18:36 • Titel: Wie reinigt man Kugellager richtig? |
Servus,
heutzutage sind in den meisten modellen kugellager verbaut. Aber wie reinigt man diese richtig?
reicht mit der zahnbürste putzen, oder muss ich sie ölen?
wenn Öl dann welches?
MFG
Martin _________________ Mittglied im MSV-Burghausen
ASSO B44
Xray T2R PRO
Xray T3 2011
SPEKTRUM DX3 |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.11.2008, 18:39 • Titel: |
Es gibt viele Möglichkeiten.Ich benutze einen Rüttler.Ist eine kleine Box,die mit Batterien läuft.Einfach Lager rein,etwas Bremsenreiniger hinzu und einschalten.
Kannst aber auch einfach die Lager über Nacht im Bremsenreiniger liegen lassen.Am allerbesten(aber auch teuersten) wäre ein Ultraschallgerät.Das reinigt alles  _________________
Verfasst am: 09.11.2008, 18:50 • Titel: |
es kommt auf der typ an:
wenn es sich um welche mit Textildichtung handelt, kannst diese einfach mit ner Nadel rausheben (natürlich aufpassen das du sie ned zerstörst) und die Lager mit Bremsenreiniger aussprühen. Danach fettest sie neu ein und schließt sie wieder.
mfg Stephan
PS: bei den Radlagern bei Buggys hab ich die erfahrung gemacht, das die Teile länger halten wenn man sie ölt (und nicht fettet) allerdings muss man sie dann natürlich häufiger warten. |
Verfasst am: 09.11.2008, 19:00 • Titel: |
ok danke für eure ratschläge!
MFG
ASSO B44
Xray T2R PRO
Xray T3 2011
SPEKTRUM DX3 |
NitroTrinker CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.11.2008, 19:25 • Titel: |
@Chimera:
So nette Ultraschallbäder kann man sich für 10-20€ beim Optiker holen und die Idee mit dem Ultraschall ist auch nicht schlecht. |
Verfasst am: 10.11.2008, 19:28 • Titel: |
weils ja dann die ganzen unerwünschten teile reus schleudert. _________________ Mittglied im MSV-Burghausen
ASSO B44
Xray T2R PRO
Xray T3 2011
SPEKTRUM DX3 |
Verfasst am: 10.11.2008, 19:40 • Titel: |
@NitroTrinker:Nun,dass wo der Kollege verwendet ist eigentlich zum reinigen seiner Dienstpistole und das kostet schon an die € 500.- Aber stimmt,die normalen kleinen kosten nicht sehr viel.Das Vibrationsbad vom Planeten kostet etwa 37.- sFr(ca. € 20.- bis 25.-).
Verfasst am: 10.11.2008, 22:15 • Titel: |
irgendwie erschüttert mich der aufwand den ihr beim reinigen der kugellager betreibt schon etwas die teile werden doch beim aussprühen eh blitzsauber.
mfg Stephan |
Notili Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 02.11.2007 Beiträge: 38
Verfasst am: 10.11.2008, 22:24 • Titel: |
Was macht ihr bei Kugellagern mit Metallscheiben auf beiden Seiten?
Glaube nicht, dass man da so einfach was rausspülen oder rausvibrieren kann...
Ist ja eine Art Labyrinth.
Besten Dank. |
Verfasst am: 11.11.2008, 15:18 • Titel: |
Da würde ich auch ganz klar das Ultraschallbad oder Ballistol verwenden.
Sollte beides gehen.
@Chimera:
Ich dachte immer die werden demontiert und dann mit Waffenöl (Ballistol)
gereinigt? Stell ich mir ziemlich krass vor wenn man einfach so ne Handfeuerwaffe in ein Wasserbad legt.
Max |
