Steffen 2.0 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 28.02.2009 Beiträge: 31
Verfasst am: 18.05.2009, 13:09 • Titel: |
und man bekommt mit dem Revo echt nicht mehr power umgesetzt? Überschlagen werden sich wohl beide relativ gerne aber ich hätte doch gedacht, dass es mit dem Revo deutlich schwerer geht.... |
Verfasst am: 18.05.2009, 13:27 • Titel: |
Die (über-) Power setzt er schon um, oder was meinst genau? Allerdings war dieses Exemplar auch mit 6S betrieben! Videos/Fotos hab ich eh einige gemacht, muss nur die Zeit finden das alles auszusortieren. _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 18.05.2009, 20:01 • Titel: |
na ja, beide ham ja wohl mehr power als genügend, meine Überlegungen gehen jetzt dahin, dass der Revo eigentlich besser laufen müsste, weil er nicht so schnell die Vorderräder hochnimmt. Oder täusch ich mich? |
Verfasst am: 18.05.2009, 20:08 • Titel: |
hat ja kein Mitteldiff, und ist um 1700g leichter als der Savage. _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Raffael07 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.03.2007 Beiträge: 186
Verfasst am: 19.05.2009, 13:49 • Titel: |
mal eine Frage zum Lüfter auf dem Blur Regler. Bisher hab ich nicht gesehen das der Lüfter schon einmal angesprungen wäre. Nun habe ich gelesen das der Lüfter laufen soll wenn der Regler eingeschaltet ist, aber die Fernbedienung aus ist. Bei mir pieps dann aber der Regler nur wild rum. Wie bekomme ich denn raus ob der Lüfter wirklich funktioniert?
Danke
Sven |
Verfasst am: 19.05.2009, 13:58 • Titel: |
Der Lüfter läuft für ein paar Sekunden nach dem Einschalten, und erst wenns dem Regler richtig warm wird, schaltet er ich wieder ein. Bis dato bei meinem - noch nie im Betrieb gelaufen, nur kurz nach dem einschalten.
EDIT - Visco Kupplung.... auf das bin ich gespannt. Wenigstens geht dann nicht soviel Drehmoment über die Vorderräder verloren, wie bei einem Mitteldiff. Welche Achse wird dann permanent angetrieben, welche an die Visco gebunden? Im Savage würd ich die Vorderachse fixieren, und die hintere an die Visco binden. _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.05.2009, 14:14 • Titel: |
hm der Lüfter lief vorgestern bei 15 mins rumheizens fast Permanent mit dem FLux Motor dran...mag sein das er zu lang Übersetzt ist/war dabei sodas der Regler sich etwas überanstrengt hat  |
Verfasst am: 19.05.2009, 14:51 • Titel: |
habs gefunden, der Lüfter scheint extrem schmutzepfindlich zu sein. Hab mit einen Stift den Lüfter manuell ein wenig gedreht. Nun läuft er auch wieder. Allerdings scheint er noch minimal irgendwo anzuschlagen. Ich kann den Lüfter zwar mit Pusten leicht bewegen, aber im ertsen Moment wo er hochdreht klackert er ein wenig. Bei höheren Drehzahlen ist davon nix mehr zu hören. Sollte man auf jeden Fall im Auge haben. Werd mir wohl noch einen Staubschutz/Prefilter besorgen.
Sven |
Verfasst am: 20.05.2009, 17:27 • Titel: |
tagsche,
bei mir fliegen hinten ab und zu die oberen Querlenkerstifte raus... hab die *Nasen* da mit Kabelbinder verzurrt jedoch blieb er Heute irgendwie hängen und da wars wieder passiert....
beim alten Savage waren die 2 verschraubt dieser Steckmist da macht mich nicht so richtig an, gibts da irgend nen Mod wie man das verbessern kann? |
