Verfasst am: 22.10.2004, 09:56 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
Sieht sehr gut aus!
Ich sehe gerade, du musstest zugunsten der 7. Zelle auf die Stützpfosten knapp hinter der vorderen Getriebebox verzichten...
Wäre es nicht möglich, diese einfach ein paar mm weiter nach vorne zu verlegen?
Oder krempelst du die Lenkung komplett um und verwendest "geschraubt" Lenksäulen die gleichzeitig als Stütze dienen mit schwenkbaren Lenkungsarmen? (wie z.B. HPI Sprint oder alle 1/8 Buggies)
ad Gleichgewicht:
Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist mein SB Sport motorseitig (Lehner Basic 4200, Schulze U-Force75, Dymond 7500 Servo) doch ein wenig schwerer als Akkuseitig (6x GP3300)
Kann aber auch daran liegen, dass der Schwerpunkt der Antriebskomponenten weiter aussen liegt, da der Akku ja doch sehr an die Fahrzeugmitte angenähert wird.  _________________ CULTiges:
EGRESSor Offroad-Guru
Verfasst am: 22.10.2004, 10:55 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
Stimmt , die Lenksäulen sind bei dieser Version als geschraubte ... geplant .
Mit dem Gleichgewicht klappt es mit dem EM Motor auch mit 7 Zellen , ist ca40g schwerer als der Basic .
Sorgen macht mir immer noch die geringe , verglichen mit dem GH , Verschleißfestigkeit des Antriebsstranges
 _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
Verfasst am: 22.10.2004, 11:15 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
geringe Verschleißfestigkeit?
Was meinst du genau?
Die Mittelwellenmitnehmer?
Kugeldiff-Outdrives?
Probier die Kegeldiffs vom Rally zusammen mit den gehärteten Outdrives.
Habe soeben die Reifen und Felgen vom Academy Wyvern bekommen...
Bilder gibts gleich, bei den Felgen hat sich Academy was ganz was nettes einfallen lassen  _________________ CULTiges:
Verfasst am: 22.10.2004, 14:35 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
Felgen & Reifen für vorne & hinten
Dabei handelt es sich um die Felgen vom Wyvern.
Die Reifen (weich - WT08/WT09) werden mit recht festen Streifeneinlagen geliefert und lassen sich recht angenehm auf die Felgen ziehen.
Die Felgen sind genauso flexibel wie die SB-Sport Diskfelgen bzw. Proline etc. Pendants
Nett bei den Felgen jedenfalls: Die Auflagefläche für die Reifen ist bereits rauh, die Rillen selbst haben eine Nut und je 2 Luftlöcher. Dadurch kann sich der Superkleber gut verteilen bzw. überschüssiger ablaufen.
Die Frontfelgen sind um etwa 5mm schmäler als die SB-Sport Standard-Frontfelgen, somit müssen die Lenkhebel hier nicht bearbeitet werden. _________________ CULTiges:
WFHB Pisten-Papst
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 284 Wohnort: Bruck / Leitha
Verfasst am: 23.10.2004, 15:25 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
mein gschmackn treffn sie nicht..find sie eher hässlich..aber egal..für welchen untergrund sind die reifen denn zu gebrauchen?? _________________ brummmm brummmmm |
Sponge Bob Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 24.10.2004 Beiträge: 74
Verfasst am: 24.10.2004, 01:54 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
Hy, hab mir den SB Sport auch mal bestellt, denn für 150 Euro ist der sicherlich nicht schlecht und was ich bis jetzt gelesen hab, würde ich sagen hab ich mich auch nicht verkauft.
Ich muss allerdings sagen, ich hab die genzen 9 Seiten nicht gelesen, also verzeiht bitte wenn ich die Frage nochmals stelle.
Ich habe vor in den SB nen LRP Big Block einzubauen, haupsächlich wegen des Drehmoments.
Hat jemand damit schon erfahrungen? Oder hat jemand den BB schonmal im gebrauch gehabt und kann dazu was sagen?
Ich kenne ( wenn man das so nennen kann ) jemanden der hat den BB in nen Mad Fighter rein gebaut, allerdings kann man den ja nicht mit dem SB vergleichen, folglich ist das für mich nicht so aussagekräftig.
Also dann lasst euch mal aus.
Wenn ihr meint der Beitrag passt hier nicht so ganz, dann verschiebt ihn doch einfach.  _________________ MFG Jens
Verfasst am: 24.10.2004, 06:40 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
Hi Jens, willkommen im Forum!
Gleich mal zum Motor; ich habe ihn leider nicht, wollte ihn mir dennoch einmal kaufen. (Habs dann wegen brushless nicht getan)
Der Motor würde sicherlich ganz gut darin funktionieren - 4wd Buggy kann jede Menge Leistung schlucken und würde von dem Drehmoment sicher profitieren, wenn du es streckentechnisch auch ausnutzen kannst (Strecke/Gelände groß genug)
Problem ist halt das Gewicht des Motors, der SB-Sport würde dabei die Balance verlieren (Motor+Servo+Empfänger+Regler schwerer als Akku)
- beim Regler oder Empfänger kann es dir mit dem Motor passieren, dass du sie auf dem Oberdeck montieren musst, da der Motor doch einen guten cm länger ist.
- dringend empfehlen würde ich zu dem Motor auch den CNC-gefrästen Motorexzenter (ST-p20 oder so, s. Bericht) die komplette Motorhalterung brauchst du aber nicht als CNC Teil!
...glaube aber, dass eine von den SB-Sport fahrern hier einen BigBlock verbaut hat
PS: Auch wenn's langwierig erscheint, es zahlt sich dennoch aus, hier zumindest die ersten 6-7 Seiten durchzulesen. Da stehen jede Menge nützliche Bautipps & Modifikationen, die du gleich beim Zusammenbauen anwenden kannst (anstatt später alles zerlegen zu müssen!) _________________ CULTiges:
rs Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 03.07.2004 Beiträge: 38
Verfasst am: 24.10.2004, 08:16 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
hi jens, ich fahre den sb-sport mit dem bick block und bin sehr zufrieden. der motor baut ein wenig länger. dadurch und weil mein regler (nosram patriot) auch groß ist, habe ich den empfänger auf's oberdeck verband. ich denke das thema balance und höherer schwerpunkt kannst du vernachlässigen, wenn du keine rennen fährst. wenn rennen doch dein thema sein sollten würde ich mir einen anderen motor überlegen. von der zuverlässigkeit her ist der bb im gegensatz zu meinem nosram modified sehr gut.
gruß ralf _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 24.10.2004, 11:57 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
Hy, danke erstmal für die Antworten.
Also die Balance geschichte ist für mich ehr 2 Rangig, denn ich bin ausschließlich ein Fun Heizer, Rennen sind nicht so mein ding.
Das der Empfänger auf´s Oberdeck zu sehtzen ist auch egal, hatte ich mir auch schon gedacht, den der Patriot ( den hab ich nämlich auch ) baut halt recht groß und dann noch n Motor in 650er länge...
Platz hab ich genug, ist ne Rießige Bims Grube...
Nun ja, dann werd ich mir denn BB doch mal zu legen, n guter 17 T kostet auch so viel.
DAs mit dem Drehmoment ist mir eben so wichtig weil die meisten Cars standardmäßig sowieso zu Lang übersetzt sind und die Motoren wenig ausdrehen, mit mehr Drehmoment eliminiert sich das sozusagen.
Dann hätt ich mal noch ne Frage, wo kauft ihr eure Academy ersatzteile? Am besten wäre ein I-shop.
Verfasst am: 25.10.2004, 19:17 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
Hab da noch ne Frage.
Sind das 4x 10x5x4mm und 4x 15x10x4mm alle Kugellager die man noch zum Kompletten Kugellagern des Buggy´s braucht oder fehlen dann immer noch welche?
