alex73 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.06.2004 Beiträge: 445
Verfasst am: 13.10.2004, 19:57 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
@re-inferno: ich glaub' du kannst Gedanken lesen. Die 7.Zelle war ein Beweggrund das Ganze anzugehen. Einziges Problem ist die Karo, welche sicher zu kurz wird. Aber wartet bitte noch ein bisserl.
@gweep: Danke fürs uploaden! |
EGRESSor Offroad-Guru
Verfasst am: 13.10.2004, 20:39 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
Ich habe ähnliches vor , unter anderem weil meine Chassisplatte von vorherein verdreht war .
Chassisplatte und Topdeck sollen aus 2mm CFK werden , und das Topdeck durchgehend , dafür entfällt nach Lenkungsmodifikation die vordere kleine Platte
hinten entfällt dieses Plastikteil neben dem HZ und die Verbindung zwischen Chassis und Topdeck wird nach hinten versetzt , die die akkuseitig vordere entfällt , dafür kommt auf der Motorseite eine in der Mitte dazu , der Platzgewinn sollte gerade für die 7te Zelle reichen
Aber weiter als bis zu diesen Überlegungen und der Materialbeschaffung bin ich noch nicht gekommen  _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
alex73 Pisten-Papst
Verfasst am: 14.10.2004, 12:33 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
@re-inferno und EGGRESSor: Hab' euch Version 1.02 des Chassis' geschickt. Wer einen Abzug will, einfach melden.
Ich will nicht bei jeder Änderung gweep wegen dem Upload auf die Nerven gehen.
Wäre toll wenn sich jemand die Mühe macht und wichtige Abmessungen prüft (ich hatte gestern schon einen Knopf in den Augen, der zum Teil aber auch vom Länderspiel kam )
Verfasst am: 14.10.2004, 14:02 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
Hi Alex,
schaut soweit sehr gut aus - nur Maße kann ich im Mom. leider nicht checken (mein Unterboden erlebt gerade seinen letzten Einsatz, nochmals klebe ich den nicht mehr an, dann kommt der neue rauf )
Eine Anregung jedoch:
du hast dein Topdeck eher so designt:
d.h. das Deck wird nach hinten hin breiter - auch motorseitig.
Das macht allerdings Probleme, wenn du Ritzel unter 19Z fahren willst (ab 10:1) dann steht nähmlich der Motor/Exzenter am Oberdeck an - ist auch ein Problem beim Stock Deck.
Halt dein Design deshalb eher so:
- du siehst, das Deck wird hinten nicht breiter, somit kannst du viel kleinere Ritzel fahren.
In Bezug auf Torsionssteifigkeit macht's kaum einen Unterschied - das alte (1. Bild) war breit & aus 2,5mm GFK, das neue ist aus 2mm GFK - ich würde keinen Unterschied bemerken, weder beim manuellen "verdrehen probieren" noch beim Fahren.
...und wenn das ganze dann auch noch aus Carbon wie beim Eggressor besteht, dann gibt's überhaupt keinen Flex mehr (wobei ich mit Chassis, die "ein wenig" Flex haben irgendwie besser zurechtkomme als mit den ganz steifen. _________________ CULTiges:
alex73 Pisten-Papst
Verfasst am: 14.10.2004, 14:26 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
Das Topdeck ist eigentlich eh deins, ich wollte mir das Vermessen sparen.
Vielleich würde es Sinn machen das Topdeck aus 1,5mm CfK zu machen? Oder ist man Materialmäßig da schon am Limit
@re-inferno: An welcher Stelle ist dein Chassis gebrochen? |
Verfasst am: 14.10.2004, 14:30 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
1,5mm wär mir schon ein bissl zu dünn
Bei CFK sollte man m.M immer ein paar Reserven haben, da a) recht empfindlich auf hohe Flächendrücke, b) kündigt es Überbeanspruchung erst an, wenns zu spät ist.
Es könnte aber gut funktionieren, wenn du das Chassis vorm Motor nochmals mit einem Pfosten abstrebst - Academy hat ja an dieser Stelle sowohl im Chassis als auch im Oberdeck ein Loch gebohrt - nur missbrauchen es die meisten halt als Antennenhalterungsbefestigung.
Beim Topdeck hast du dann aber meine Version 1.0 verwendet? --> Da habe ich mich bei den vordersten 2 Löchern ein wenig in der Postion vertan - die folgen Maße sind exakt:
oder hast dus eh nach diesen Maßen, nur mit dem "alten" Design gemacht?
Chassis ist nirgends gebrochen, der Unterboden dafür schon an mehreren Stellen/Kanten  _________________ CULTiges:
alex73 Pisten-Papst
Verfasst am: 14.10.2004, 15:23 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
Ich habe wohl die Version 1.1 verwendet, d.h. 50mm zw. 1. und 2. Loch (Academy_SB_Sport.ppt)
Aktuelle Version kommt noch... |
gweep Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 18.08.2004 Beiträge: 56
Verfasst am: 14.10.2004, 17:24 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
ich hab kein Problem wenn du mir ne neue Version oder so schickst, nur musst halt immer bis am Abend warten. Dann kann ich das machen wenn ich zu Hause bin. Wie du willst  _________________ <a target="_blank" href="http://rc.gweep.it">http://rc.gweep.it</a> |
Verfasst am: 21.10.2004, 15:50 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
zum 7 Zellen Chassis
gestern schon mit Alex besprochen, das Karo/Unterbodenschutz Problem beim Verlängern des Chassis:
Mit Unterboden läßt sich das Chassis nicht verlängern, egal wo man ansetzt und wie man die Kantenformen wählt.
Verzichtet man auf den Unterboden (zur Klettbandbefestigung der Karo lassen sich an den Seiten dünne Kunststoff-L-Profile anbringen) so ist auch nicht viel Spielraum.
Denn das Servohorn des Lenkservos stößt bei manchen Konstruktionen bereits serienmäßig bei Vollausschlag leicht an der Karo an, nach hinten hin lassen auch nur vielleicht 3-6mm herausschinden.
Zur Lenkung; habe mir die Lenkgeomentrie einmal herausgezeichnet... prinzipell ist da sehr viel möglich, man bräuchte lediglich einen 20-25mm langen Servoarm und einen Doppelservoarm und ein wenig hochfeste und spaltfüllende Loctite - der Servosaver müsste dann im Servohorn integriert werden wie z.B. beim Losi XXX-4
Ich seh mir das heute mal an. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 22.10.2004, 07:34 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
meine Version
da würden 7 Zellen gerade passen
Würde aber den SB aus dem Gleichgewicht bringen , 8 4/5tel als Stick wären wahrscheinlicher besser _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
