loeschi CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 28.08.2003 Beiträge: 1313 Wohnort: Nodendorf / Niederleis
Verfasst am: 09.09.2004, 12:30 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
fehlt auf bem bild bei den servosavern nicht die feder oder ist
die sooooo kurz das sie im gehäuse verschwunden ist ?
löschi _________________ "Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist davon überzeugt, dass er genug davon habe." |
gweep Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 18.08.2004 Beiträge: 56
Verfasst am: 09.09.2004, 13:40 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
Die fehlt sicher nicht, die sieht man einfach nur nicht wie beim Asso B4 dort sieht man die auch nicht. _________________ <a target="_blank" href="http://rc.gweep.it">http://rc.gweep.it</a> |
Verfasst am: 09.09.2004, 13:47 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
dacht ich mir schon, sonst würde der servo-saver seine
funktion wohl nicht so ganz erfüllen können
mir ist halt so eine konstruktion, bei der man die feder nicht sieht,
noch nie untergekommen
Verfasst am: 09.09.2004, 13:49 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
Ich weis nicht wie es beim Losi XXX Kinwald ist aber ich glaub auch da ist sie verdeckt, gerade beim Buggy sicher nicht schlecht wo der ganze Schmutz sich breit macht.
Bei meinem Flachbahn Verbrenner war die Feder auch offen. _________________ <a target="_blank" href="http://rc.gweep.it">http://rc.gweep.it</a> |
Verfasst am: 09.09.2004, 15:39 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
wenn man jetzt rein von buggys und tws redet die auf ner strecke fahren, dann sind die tws im chassis selbst nach einem akku meist stärker verdreckt als die buggys-->
beim buggy sind die reifen ausen und das chassis dank der karo gut abgedichtet, beim tw kommt eben der ganze dreck den die reifen aufwirbeln direkt unter die karo.
mfg Stephan |
Verfasst am: 09.09.2004, 15:44 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
Diese Lenkung besitzt in der Tat keine Feder, die Rändelmutter fixiert die Lenkhebel.
Ich fahre meine (Kunststoff) Lenkung ebenfalls ohne feder.
Wie in einem Posting auf einer der vorigen Seiten erwähnt, "simuliert" die Lenkgeometrie mit den sehr flachen Anlenkungen den fehlenden Servosaver - zumindest bei den Kunststoffhebeln. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 09.09.2004, 20:39 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
So, neues von der Schrauberfront
Da die Kugerldiffs ja am letzten WE eingegangen sind, liegt der SB-Sport z.Z zerlegt bei mir auf der Werkbank.
Folgende Eindrücke nach ca. 90 Akkus:
keine (!) Kunststoffteile zeigen bemerkenswerten Verschleiß, das Spiel in der Aufhängung ist etwa mit jenem zu vergleichen, welches manche Modelle schon "aus der Schachtel" mitbringen (und ich denke dabei gar nicht an die günstigeren Tamiyabaukästen, sondern mein Losi XXX war auch so ein Kandidat )
Der Antriebsstrang zeigt bis auf das Hauptzahnrad (Steinschlag - wurde getauscht) und die Mittelschaftmitnehmer (aus Aluminium) keinen (!) Verschleiß.
Sichtprobe per Lichtreflexion zeigt kleine Verschleißspuren an den Outdrives. Das Spiel in den CVDs hat sich seit dem Zusammenbau nicht vergrößert.
Reparaturkosten: 1x HZ = 3 Euro
Die Lager sind tot - vor allem die Radlager, denn die kleineren sind schon zu Gleitlagern geworden
Die Lager des Chassis (Diffs & Trieblinge) sind noch in sehr gutem Zustand.
-> Reparaturkosten: 4x 1,50 + 4x 1,10 = 10,10 Euro
Gesamt-Wartungskosten also ganze 13,10 Euro für 90 Akkus...
Die Kugerldiffs - Lebensdauer wie erwartet ~ 30 Akkus, obwohl das vordere sicherlich noch weitere 30 Akkus geschafft hätte werden nicht repariert, stattdessen werden Kunststoff-Kegeldiffs des STR-Rally Modells verwendet. (vorne per "Sili-Sili-Mischung" gesperrt - Power Putty für arme Leute?)
Bei diesen müssen übrigens die Diffwellen auf die die Outdrives geschraubt werden um etwa 3mm abgeschliffen werden, da sonst die CVDs beim Einfedern anstehen, was weniger gut wäre
Die besten Ergebnisse erzielt man hier, indem man die Diffwelle per Schleifmaschine abschleift und dabei die Welle der anderen Seite beständig dreht, so kann kein schiefer Schliff entstehen.
Damit steht der Buggy also erstmals - bis ich meinen neuen Akkus bekomme (Jawoll, Side-by-Side ) _________________ CULTiges:
alex73 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.06.2004 Beiträge: 445
Verfasst am: 13.09.2004, 06:47 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
So jetzt habe ich den Salat. Der RC-Traumladen nimmt Academy aus dem Programm. Wo kriege ich jetzt die Ersatzteile her ?
Hat jemand von euch eine Kugeldiffschraube herumliegen die er mir verkaufen kann?
Jetzt hab' ich das Auto seit Anfang August daheim und es war noch nie in Betrieb weil ich einfach keine E-Teile krieg' und ich zu blöd war das Auto zusammenzubauen ohne gleich was kaputt zu machen.
Verfasst am: 13.09.2004, 16:59 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
eigentlich offtopic, aber dafür meinetwegen öffentlich...
Ich sehe mir die Situation heute und morgen einmal genau an, und werde versuchen, für alle SB-Sport Fahrer die bei offroad-CULT.org registriert sind, eine Lösung zu finden, versprechen kann ich natürlich noch nichts, eine Idee habe ich aber
@alex rest per PM! _________________ CULTiges:
WFHB Pisten-Papst
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 284 Wohnort: Bruck / Leitha
Verfasst am: 13.09.2004, 19:28 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
ich wills auch wissen..bitte
meiner is noch immer ned angekommen sollt aber jedn tag so weit sein *g*  _________________ brummmm brummmmm |
