RON2 Sponsor
Verfasst am: 13.03.2011, 21:05 • Titel: |
Nicht mehr ganz sauber, aber ohne jeglicher Probleme nach 3 Akkus:
Bei einer Fahrt war der Eagletree mit an Bord:
Der Nexx fuhr mit den Zippy Flightmax knappe 15 Minuten und verbrauchte dabei 4965 mAh.
Die Daten im Detail:
I(max): 87,34 A
P(max): 1180 W
P (D): 282 W
T(Regler): 62°C
T(Motor): 54°C
Grüße von RON2 |
borchi1 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 12.04.2011 Beiträge: 20
Verfasst am: 22.04.2011, 21:40 • Titel: |
ich frische den thread mal wieder auf... ich habe zur zeit einen Bullet st flux von hpi und finde, der antriebsstrang ist doch recht unstabil, habe ihn jetzt seit juli 2010 und habe schon 176 € ersatzteile für den antriebsstrang kaufen müssen,
jetzt habe ich villeicht vor mir ein stabileres chassi zu kaufen und den flux motor vom bullet einzusetzen , kannst du das empfehlen und ob es bei dem das problem nicht gibt, dass andauernd irgendwellche antriebsknochen abbreißen
hoffe es antwortet noch jemand _________________ Autos:
- Tamyia VW Touareg
- Reely BigTyre (ausgeschlachtet, denn fass ohne boden)
- HPI Bullet ST Flux |
Evandure Pisten-Papst
Anmeldedatum: 17.06.2009 Beiträge: 457 Wohnort: Neuendettelsau(Kreis-Ansbach)
Verfasst am: 22.04.2011, 23:32 • Titel: |
informier dich doch erstmal
der bullet ist ein 1/10 und deswegen wird der antrieb wohl eher nicht zu einem 1/8 buggy passen _________________ __________________
mfG Silas |
Verfasst am: 23.04.2011, 09:59 • Titel: |
habe mich informiert ,
meinst du dass dann der motor oder regler zu heiß werden oder wie ? _________________ Autos:
- Tamyia VW Touareg
Verfasst am: 23.04.2011, 11:02 • Titel: |
ja genau
der antrieb ist mit den größeren 1/8 überfordert und nicht dafür ausgelegt
und @ ron
echt geile karre hast du da, bin schon n bisschen neidisch  _________________ __________________
mfG Silas
Verfasst am: 23.04.2011, 11:03 • Titel: |
schade... _________________ Autos:
- Tamyia VW Touareg
RON2 Sponsor
Verfasst am: 23.04.2011, 15:16 • Titel: |
1:10 Komponenten würde ich eigentlich auch nicht für einen 1:8 Buggy empfehlen. Die Frage müsste jemand beantworten, der den kleinen Flux kennt.
Grüße von RON2 |
BL_Racer Offroad-Guru
Verfasst am: 23.04.2011, 16:15 • Titel: |
Wir haben ihr als Modellbauhändler paar mal verkauft.
Soweit ich weiß, kam nie irgendwas mit Elektronikproblemen,
dass der Motor zu klein war oder Regler durchgebrannt oder oder oder.
Wenn man bissl auf die Motordaten achtet gehen 1:10er Komponenten sicher.
Aber die Leistung wie von einem echten 1:8er Set kann man nicht erwarten,
das geht meistens in die Hose.
BTW: Ich bin mal auf die ganzen neuen Elo-1:6er gespannt,
die laufen ja auch "nur" an 6S mit 1:8er Set und knapp 9kg Kampfgewicht. _________________ THE SHOW MUST GO ON!!
RON2 Sponsor
Verfasst am: 14.05.2011, 01:44 • Titel: |
Hier ein kurzes Update zum Nexx.
Da der Nexx auf unserer unruhigen Strecke extrem zappelig war, habe ich mich dazu entschlossen hinten die gelben (weichen) Federn zu verbauen und die Dämpfer vorne mit 30er und hinten mit 20er Öl zu befüllen.
Nun ist die Querlenkerposition so wie ich mir das vorstelle und der Nexx ist hinten nicht mehr "träge".
Ich werde berichten, ob die Maßnahmen erfolgreich waren.
Weiter wurden die "Lager" der Lenkung getauscht, da hier von HongNor nur Kunststoffscheiben anstelle von regulären Lagern verbaut wurden. Diese "Tuningmaßnahme" ist ein absolutes must have, da die serienmäßigen Lager - Scheiben mit Sicherheit keine 20 Akkus halten. Danke an dieser Stelle an PlanB für den Tip.
Grüße von RON2 |
MünsterBasher Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 14.04.2011 Beiträge: 24
Verfasst am: 14.05.2011, 18:48 • Titel: |
ich bin auch gerade mit dem Thema BL Buggy beschäftigt,
und bin auf den NEXX8 gestossen. Kann mir jemand sagen, ob
in die AKKUwanne meine Turnigy Akkus reinpassen? Das sieht alles so schmal aus.
Die Turnis (Hardcase) sind 139mm lang, 27mm breit und 46mm hoch.
Also hochkant reingestellt, müsste die Akkusschale min. 27mm breit sein.
Wenn das passt, dann gibt´s hier demnächst nen NEXX8-Fahrer mehr
Die Länge soll ja wohl passen, oder?
Thanx
Ralle |
