Awokado Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.06.2009 Beiträge: 149
Verfasst am: 08.10.2012, 17:50 • Titel: |
Argh, weis vielleicht jemand wie man eine "dulle" Schraube (diese kleine die das Motorritzel festhält) losschrauben kann? Mit der Zange gehts nicht oO |
Geo Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.02.2011 Beiträge: 336 Wohnort: nähe Hamburg
Verfasst am: 09.10.2012, 08:23 • Titel: |
Hallo Awokado,
die Madenschraube im Ritzel bekommst du mit einem passenden Inbusschlüssel raus. Sollte der Inbus aber schon rund sein wird es eng, dann bleibt oft nur ausbohren und neues Ritzel...
Wenn eine Schraube / Mutter durch Sicherungslack zu fest sitzt, hilft es meist das betroffene Teil mit einem Lötkolben oder kleinen Gasbrenner zu erhitzen dann wird der Sicherungslack wieder weich oder sogar flüssig.
Grüße Geo _________________ offroad-Cult RC-Map
Support und Administration
454-bigblock und Geo
Fuhrpark:
Losi Micro Rally Brushless |
RC-Dani neu hier
Anmeldedatum: 10.01.2013 Beiträge: 1 Wohnort: Gaiberg
Verfasst am: 10.01.2013, 13:35 • Titel: Firestorm Flux mit Brushless BL 700 und 3300KV Combo ruckt |
Hallo liebe RC-Fahrer Gemeinde,
Ich bin neu bei euch im Forum und möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Daniel, bin 30 Jahre alt und wohne in einem kleinen Dorf in der Nähe von Heidelberg. Ich besitze seit kurzem einen Firestorm Flux wo der Vorbesitzer einen SC 700 BL Regler mit 3300KV Motor verbaut hat. Jetzt zu meinem Problem. Seit gestern ruckt das Auto nur noch wenn ich Gas gebe. Der Lenkservo funktioniert einwandfrei. Wenn ich die Hinterachse anhebe und gasgebe drehen sich die Räder aber nur langsam. Wenn ich den Gashebel ganz durchdrücke passiert garnichts mehr. Rückwärts tut sich ebenfalls nichts. Ich habe drei 6-Zellen Nimh Akkus dazubekommen. Die habe ich heute im Geschäft geprüft. Sie haben alle drei zwischen 8 und 8,3V. Habt ihr vielleicht eine Idee woran das liegen könnte? Ich würde mich freuen wenn mir geholfen werden könnte. Ich hab mich so sehr auf's Fahren gefreut. Ich denke ich werde zeitnah auch auf den originalen Regler sowie den 4800KV Motor umrüsten. Gesteuert wird mit einer Modelcraft GT 3.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Dani |
Schlittenschieber neu hier
Anmeldedatum: 11.01.2013 Beiträge: 2
Verfasst am: 11.01.2013, 22:05 • Titel: Lipos + Ladegerät? |
Habe soeben für 297,- einen neuen Flux in einem I-Shop gekauft, nun wollte ich euch fragen zu welchen Lipos und welches Ladegerät ihr raten würdet?
Werde den Wagen nur gelegentlich bewegen, habe leider nicht so viel Zeit.
Es muss also nichts übermäßig teures sein.
Bei den Lipos dachte ich an:
LRP LiPo Hardcase 5400 - 30C - 7.4V LRP 79835
oder
Gens ace 6500mAh 7.4V 50C 2S1P Hard Case
Das Ladegerät sollte ein Netzteil haben, da ich wohl eher nicht an meiner Autobatterie laden werde.
z.B. Quadra Pro 3 Charger?
Für eure Tips möchte mich vorab bedanken
Gruss Schlittenschieber |
Verfasst am: 12.01.2013, 14:12 • Titel: |
Meine Fragen haben sich erledigt, habe in einem anderen Forum schon Infos bekommen.
Danke |
SirFlord Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 28.01.2013 Beiträge: 59 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 02.06.2013, 22:03 • Titel: |
Hallo zusammen,
habe mittlerweile 2 Heckspoiler zerschossenen und wollte mal fragen ob das hier jemand besser gelöst hat als mit dem orginal. |
Helsing Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 27.03.2013 Beiträge: 51 Wohnort: Frankfurt
Verfasst am: 02.06.2013, 22:16 • Titel: |
Hallo RC-Dani
Überprüfe doch mal, ob dir nicht vielleicht ne Lötstelle aufgegangen sein könnte, das klingt nämlich so, als ob der Motor zu wenig Strom bekommt. Hatte der Regler Kontakt mit Wasser? Prüf das am besten mal mit anderen Komponenten, also Regler 1 + Motor 2, Regler 2 + Motor 1 usw.
Gruß Philipp
Edit: Ich seh grad, dass ich etwas Spät dran bin. naja, vielleicht hilfts trotzdem. _________________ Was so funzt, dass es funzt, funzt bis es nicht mehr funzt. |
Verfasst am: 04.06.2013, 20:54 • Titel: |
SirFlord hat Folgendes geschrieben: |
Hallo zusammen,
So, nochmal die Frage bevor ich mir wieder das original bestellen muss...
Hat jemand Ideen oder sogar Bilder zum Thema -alternativer Heckspoiler beim Firestorm-?? |
Geo Pisten-Papst
Verfasst am: 18.06.2013, 07:27 • Titel: |
Hi SirFlord,
ich hatte an meinem Firestorm den Heckspoiler einfach gegen ein Stück zurecht geschnittenes und gebogenes Lexan getauscht.
Lexanplatten bekommst du in fast jedem Modellbauladen und die kosten dafür sind zu vernachlässigen...
Viele Grüße Geo _________________ offroad-Cult RC-Map
Fuhrpark:
Verfasst am: 10.08.2013, 12:48 • Titel: |
Optimal, vielen Dank! |
