Mein Einstieg in die Großmodellwelt - Savage 4T
offroad-CULT Forum » Großmodelle » Mein Einstieg in die Großmodellwelt - Savage 4T » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 29.07.2011, 11:36    Titel:
    Du kannst doch das bestehende Diffgehäuse in die Lösung integrieren. Das sollte sich recht einfach lösen lassen. Die Radien von denen gesprochen wurde entstehen automatisch beim Fräser. Dieser kann in der Fräsebene keine scharfen Kanten erzeugen (da er ja selbst rund ist und sich dreht). Hier ein Beispiel:
    mfg Stephan
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 29.07.2011, 12:06    Titel:
    ach das meinst du. Ich wollte diese erst einzeichnen, aber Sketch Up hat dann die Linien leicht Verschonben, weil es anscheinend nicht unter 0.5 mm arbeitet. Deshalb habe ich das so belassen.
    Die Radien kann man später ja noch nachfügen!
    Ich überleg mir noch, wie ich das Diffgehäuse integrieren kann, und nur eine Achse dann habe. Das Problem ist, dass das eigentliche Diffgehäuse von dem Äußeren zusammengehalten wird.
    MfG
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 29.07.2011, 12:15    Titel:
    MfG
    Genau so könntest Du es doch mit der Achse auch machen.
    Schau Dir doch mal an, wie die Mitteldiffs sonst auf das Chassis gebaut werden. Ähnlich kannst Du das Diff mit, oder ohne Rahmen einbauen. Eingelassen, oder oben drauf. Die Achse wäre durchgehend auf jeden Fall stabiler.
    Die Aufhängung müsstest Du auch noch mal überdenken. Schau Dir z.B. mal die Starrachsen der Crawler/Scaler an. Oder beim Wraith kann man es schön sehen. Ausschließlich mit den zwei Links wird das nichts werden.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    RCPhilN
    BeitragVerfasst am: 29.07.2011, 12:55    Titel:
    neinnein, natürlich sollen es 4 Links sein. Sonst hätte ich ja einen Schwabbelkuchen. Die anderen Links waren nur nicht eingezeichnet.
    Die 2 anderen links sollten am Diffgehäuse befestigt werden.
    Ich hatte Downhiller schon gefragt, was ich bei den Links beachten muss. Er hat mir auch eine hilfreiche Antwort (MIT BILDERN!) gegeben.
    Übrigens auch danke an euch für eure Denkanstöße Wink
    Ich denke Manchesmal wohl etwas zu kompliziert.
    Was meint ihr, welche stärke die Links für die Aufhängung haben sollten?
    meint ihr M8 Kugelköpfe sind übertrieben? (aus Alu, einer kostet 11 Euro von Modelcraft)
    Aber erstmal geht's nächste Woche in die Berge von Österreich. Bissel wandern und klettern. Kann mir dann den Kopf frei machen.
    MfG
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 29.07.2011, 15:12    Titel:
    Ich weiß nicht wie genau diese Kugelköpfe aussehen, aber Aluminium scheint mir nur begrenzt tauglich zu sein für ne solche Anwendung. Und der Preis selbst schließt eine Verwendung schon aus.
    mfg Stephan
    Vespacrosser
    Anmeldedatum: 23.11.2009
    BeitragVerfasst am: 29.07.2011, 15:33    Titel:
    Stimmt, ein Satz dieser Kugelköpfe würd nämlich 88€ kosten Wink
    Ich würd da auf 1/5 Kunststoff-Kugelköpfe ausweichen Wink gibts in m8, m6 und m5.
    Ich persöhnlich finde die hintere Achse aus einem Stück fräsen zu lassen keine gute Idee, denn falls mal eine Seite kaputt geht o.Ä. muss man das komplette (u.U. wesentlich teurere Teil) austauschen...
    Grüße
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 29.07.2011, 15:37    Titel:
    Eine große simple Schwinge ist unter Umständen sogar günstiger als zwei dieser filigranen Teile, den Kosten fallen hier großteils nur für die CNC-Programmierung an.
    Vespacrosser
    BeitragVerfasst am: 29.07.2011, 17:23    Titel:
    @ flyinggekko:
    stimmt, wenn das Ganze simpler gestaltet wird dann ist es auf jeden Fall die bessere Lösung. Die Frage ist nur wie simpel es der Threadersteller dann entwirft Wink .
    RCPhilN
    BeitragVerfasst am: 29.07.2011, 19:29    Titel:
    Sorry für das kurze OT kommentar, aber ich muss lachen Very Happy
    (weils war ist)
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    RCPhilN
    BeitragVerfasst am: 14.08.2011, 19:54    Titel:
    Nach ein paar Denkanstößen (danke jungs Wink ) Habe ich die Hinterachse nochmal neu konstruiert.
    Dieses mal sind die 2 unteren Querlenker aus einem Teil und nicht verstellbar. Sturz und Spur bleibt einstellbar.
    Somit kann man das Fahrwerk noch Modifizieren. Und wenn was zu bruch geht, sind's hoffentlich nur Kugelköpfe! Wink
    Ich Überlege noch ein "Kickup" für die ganze aufhängung zu entwerfen, damit man nicht so blöde an irgend etwas hängenbleiben kann, was folglich die ganze Achse rausreißen kann. (zb. Baumstamm)
    Das Bild ist nicht ganz Aktuell. Die 2 Oberen Linkbefestigungen sind auch schon eingefügt. Die Dämpferbrücken werden noch verlängert, wo dann die Wasserkühlung, Ausfederwegbegrenzer, Stabilisator und Heckbumper montiert wird.
    Mal so nebenbei, weiß jemand wie groß der Durchmesser der Befestigungsschrauben für die HPI Bajadämpfer ist?
    MfG
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Keine neuen Beiträge Mein Traxxas Platinum mit Killerbody Karo askaom 1 06.05.2017, 10:42
