Meine Erfahrungen mit dem SH X-4 Blue
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Meine Erfahrungen mit dem SH X-4 Blue » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 16, 17, 18  Weiter
    ferdi
    Anmeldedatum: 20.12.2004
    BeitragVerfasst am: 29.04.2005, 15:49    Titel: Re: Meine Erfahrungen mit dem SH X-4 Blue
    Mein 086 mit Masterfix-Krümmer kriege ich auch nicht dichter als es bei Skorp aussieht, nix zu machen. Wenn es am Auslass optimal anliegt, liegt das Reso am Tank an. Ich postete schon mal dazu. Ich fahre es so gründlich Probe und probiere dann vielleicht den längeren Krümmer von meinem SH-Reso.
    Der Gummischlauch über der HLN ist eine Hilfe, wenn man stockbesoffen den Motor einstellen will. Statt sich ergebnislos abzumühen um die Einstellschraube zu treffen, muss man den Schraubendreher nur in den Schlauch friemeln und er findet seinen Weg wie von selbst.
    (Ich konnte nicht widerstehen, Gruß, ferdi)
    GS BIS IN DEN TOD
    T2M
    Anmeldedatum: 23.09.2003
    BeitragVerfasst am: 29.04.2005, 17:46    Titel: Re: Meine Erfahrungen mit dem SH X-4 Blue
    Ich hab bei mir minimal den Krümmer verbogen - aber vorsichtig machen - nicht zu fest einspannen.
    Bis jetzt hab ich keine Probleme damit.
    Ihr könnt das auch versuchen.
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 29.04.2005, 18:04    Titel: Re: Meine Erfahrungen mit dem SH X-4 Blue
    Ob eine Erhitzung des Resos dabei wohl eine gute Idee ist?
    GS BIS IN DEN TOD
    T2M
    BeitragVerfasst am: 29.04.2005, 20:00    Titel: Re: Meine Erfahrungen mit dem SH X-4 Blue
    Weiß nicht - ich habs ohne auch fertiggebracht.
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 29.04.2005, 20:40    Titel: Re: Meine Erfahrungen mit dem SH X-4 Blue
    Quote:
    Hi!
    Mir sind folgende Sachen aufgefallen:
    -) Wozu dient der Gummischlauch über der Hauptsdüsennadel?
    -) Zwischen Schwungscheibe und Kupplungsglocke schein zu viel Abstand zu sein. Dies ist mir aufgefallen, da man die Backen sieht. Lässt sich die Kupplunglock eh schon drehen oder blockierts?
    -) Die Abgasvorrichtung solltest du etwas exakter einstellen. Zw. Krümmer und Reso als auch zw. Krümmer und Motorauslass sieht man deutlich Spalte. Ferdi hats schon angesprochen.
    Wie es ausschaut willst du deinen Buggy immer sauber halten.
    Da sollte ich mir ein Beispiel nehmen.
    das mit dem schlauch hat ferdi schon erklärt. hab das irgendwo einmal gesehen.
    mit dem abgassystem hab ich eigentlich keine problem. dürfte alles dicht sein. es kommt nirgends öl raus. weder hinten noch nach dem krümmer. es befindet sich eigentlich in der toleranz. der krümmer hat sowieso etwas spiel am auslaß und im reso.
    das mit der schwungscheibe schaut vielleicht am foto so aus. aber es dürfte so passen. hab's nicht selber montiert. mit der glocke hab ich keine probleme. die läuft sehr leichtgängig. auch wenn sie wärmer wird.
    und ja, ich mag meinen buggy sauber. nach jeder fahrt wird er mit druckluft gereinigt. nach dem wochende wird er mit dem zahnbürschtl geputzt. und wenn notwendig zerlegt. ich hassen ichts mehr, als wenn der buggy vor dreck steht. auch wenn's offroad ist .
    außerdem ist der motor eigentlich immer sauber. kein öl, kein dreck. gut etwas stabu setzt sich ab. aber mehr schon nicht. der geht mit dem kompressor sehr leicht runter.
    meine fahrt in jaidhof war bis auf den zwischenfall mit dem dämpfer sehr erfoglreich. habe den motor auch recht gut hinbekommen. wenn er länger am stand steht, überfettet er mit der zeit. aber wenn ich ihn auch am stand etwas auf drehzahl halte, bzw. aus der kurve vom standgas heraus, dreht er schön hoch. auch die temp ist im grünen bereich. ich hoffe daß ich noch von irgendwo dämpfer herbekomme. möchte nämlich schon in parndorf fahren.
    T2M
    BeitragVerfasst am: 29.04.2005, 21:45    Titel: Re: Meine Erfahrungen mit dem SH X-4 Blue
    Hi!
    Da wir uns morgen wahrscheinlich eh in Jaidhof treffen, werde ich dir 9 cm lange (von Loch zu Loch) Dämpfer mitbringen. Wir werden dann sehen, ob diese passen.
    Gleich mal vorweg: Die Dämpfer sind von Carson und leider nicht sehr qualitativ hochwertig, aber für 1x fahren reichts.
    Wenn du keine Probleme mit der Dichtheit vom Abgassystem hast, dann lass es so. Nur wenn man den Buggy genauer unter die Lupe nimmt, ist das ein Dorn im Auge.
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 29.04.2005, 21:46    Titel: Re: Meine Erfahrungen mit dem SH X-4 Blue
    morgen kann ich leider nicht. war heute oben. morgen hab ich eine einkaufstour beim ikea
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 30.04.2005, 17:04    Titel: Re: Meine Erfahrungen mit dem SH X-4 Blue
    Ich komme gerade von einer Ausfahrt vom Baseball-Feld.
    Vier Dinge sind mir dabei aufgefallen:
    1. Kurzes Gras hat wenig Grip beim Beschleunigen, aber eine gute Seitenführung. Das Auto hat sich noch nie so oft überschlagen wie heute. Filmreif sozusagen. Einmal auch voll in den Zaun, nix passiert, ist schließlich ein GS
    2. Die Kupplung kommt mMn tatsächlich zu früh. Trotz Bären(?)drehmoment des X-4 "würgt" sie ihn früher, als nötig wäre.
    3. Wenn der X-4 (und damit wären wir beim Thema) gut läuft und richtig begeisternde Leistung bringt, komme ich immer auf 160-180°. Drehe ich ihn so fett, dass er nicht über 140° geht, reicht mir die Power nicht, ganz ehrlich. Ich möchte bei jeder Gasfingerbewegung ein "OH BOAH IST DAS GEIL-Gefühl". Entweder sollte ich dringend mal wo fahren, wo ordentlich Traktion vorhanden ist (Asphalterfahrungen unterschlagen wir jetzt einfach mal), oder ich spinne, bin nimmersatt, größenwahnsinnig, irgendwas in der Richtung.
    4. Der Seili scheint sich zu verabschieden. Das Gehäuse hat einen winzigen Spalt zum Motor und drumherum ist alles voller Fett. Ja, ich hab den Seilzug trotz Nichtbenutzung ordentlich geschmiert. Da ist bestimmt was kaputt gegangen.
    Schlussfolgerung:
    ich warte freudig auf meinen Nova-Extremkühlkopf und meine Fioroni Turbo-Kupplung und freue mich, dass ich eine Startbox habe.
    P.S. der Krümmer des 086 ist dicht. Trotz 1mm Spalt. Welches Reso / welocher Krümmer mir besser gefällt, entscheide ich erst mit der anderen Kupplung.
    GS BIS IN DEN TOD
    Wumpuzz
    Anmeldedatum: 28.12.2004
    BeitragVerfasst am: 30.04.2005, 18:04    Titel: Re: Meine Erfahrungen mit dem SH X-4 Blue
    Habe bezüglich der Motorleistung genau die gleichen Erfahrungen wie Ferdi gemacht: Temperaturmäßig bekomme ich ihn auch nicht unter 140°.
    Im Augenblich ist er so knapp unter 150 aber das ist eigentich immer noch zu fett --> der Tank hält mit dieser Einstellung gerade mal 5 Minuten... Werde vermutlich noch ein klein wenig magerer gehen...
    @Ferdi: bin schon sehr auf deine Erfahrungen mit dem Nova gespannt.
    Gruß, Wumpuzz
    Jamara Ultra MBX, SH X-4 Blue
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 30.04.2005, 20:48    Titel: Re: Meine Erfahrungen mit dem SH X-4 Blue
    @ wumpuzz
    Die Fahrweise macht natürlich allen Unterschied. Nach einer 100m-Vollgas-Geraden ist jeder Motor zu heiß. Ich denke, ich werd mal ne größere Glocke probieren, 16 oder 18 statt 14 Zähne. Ich habe beides hier. Vielleicht tatsächlich die 18Z. Wenn die Tage die andere Kupplung kommt, kann ich ja wider wechseln. Aber ich denke, es spricht schon für sich, dass es den X-6 mit dem kleinen Kopf vom US-Distributor XTM nur noch mit dem größeren Kopf gibt.
    @ alle Wissenden
    So, der Motor ist draußen. Alle drei Schrauben des Seili-Gehäuses waren lose.
    Frage:
    Kann ich es einfach abnehmen (und irgendwas nachfetten, das Fett hat es ja anscheinend nach draußen geschafft), ohne dass es verborgene Risiken birgt? Sitzt ja immerhin auf der Kurbelwelle. Ich hätte hierzu gerne euer OK.
    Update: die serienmäßige Kupplung ist eine mit drei Karbon(?)backen. Da die 18er Glocke ein kürzeres Ritzel hat, fehlen mir jetzt Unterlegscheiben.
    GS BIS IN DEN TOD
    Keine neuen Beiträge Erfahrungen zu Team Orion VST2 Pro 690 Mg 2100kv Motor gesi 2 29.12.2016, 12:26
    Keine neuen Beiträge Desert fox von Hk gibt's da Erfahrungen bzw. Meinungen dazu Knödel 5 15.05.2016, 10:18
    Keine neuen Beiträge Reely Dune Fighter Erfahrungen SepplMatze 8 04.05.2016, 10:15
    Keine neuen Beiträge Tekno EB48SL Erfahrungen mit 4S fredykeks 0 06.12.2015, 14:32
