offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tamiya Durga DB01 - Info Topic » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 212, 213, 214 ... 218, 219, 220  Weiter
    Raphael
    Anmeldedatum: 05.09.2010
    BeitragVerfasst am: 12.12.2011, 08:49    Titel:
    Tamiya Kegeldifferential für DB01, TRF 501 und 511
    Tamiya 54329
    Kostenpunkt ~30
    Die Zahnräder scheinen aus Kunststoff zu sein. Die Outdrives scheinen, im Gegensatz zu den Spec-R Diffs, keine Blades zu benötigen.
    Ansonsten nichts unübliches, was jetzt keine Kritik ist.
    Mal sehen, was unter dem Weihnachtsbaum liegt...
    ApfelBirne
    Anmeldedatum: 04.03.2008
    BeitragVerfasst am: 12.12.2011, 16:37    Titel:
    Ich persönlich denke, dass die Tamiyadiffs im Offroader eine bessere Alternative sein werden, als die Spec-R..
    Bei den Spec-R habe ich schon öfter gelesen, dass diese ndicht sind, und das auch schon mitbekommen (ich hoffe doch, ich bekomme meins dich.. für den EVO V gibts nichts von Tamiya Wink )
    Auch die Blades sind ja wirklich nur für Onroad gedacht!
    HRC Distribution
    Team Magic E4 RS II
    Peter1994
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 19.12.2010
    BeitragVerfasst am: 13.12.2011, 09:22    Titel:
    Werde mir die Tage Öl für meine Diffs holen und könnte dann von meinen Erfahrungen berichten. Ob dicht oder nicht etc. Bin aber leider kein Profi was das angeht Wink Die Tamyia Diffs sind aber nochmals etwas teurer als die Spec-R Differenziale. Ich hoffe die Spec-Rs bewähren sich!
    DB-01R!
    Peter1994
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 19.12.2011, 09:21    Titel:
    Soo. Habe gestern endlich die neuen Diffs eingebaut. Fuhr sich die erste Runde im Wohnzimmer schön "seicht".. Wink
    Mal schauen wie sie sich heute auf der Straße machen. Vorne hab ich die Diffs mit 10.000er Öl von Lrp und hinten mit 2.000er Öl befüllt. Melde mich dann heute Abend.wieder.
    LG Peter
    DB-01R!
    Peter1994
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 20.12.2011, 17:05    Titel:
    Was soll man dazu groß schreiben - funktioniert Wink
    DB-01R!
    bruce1st
    Anmeldedatum: 17.02.2010
    BeitragVerfasst am: 22.12.2011, 11:57    Titel: 12t Delta im Durga?
    Hallo..
    Nachdem ich mir nach einem Tipp hier aus dem Forum die Querlenkerhalter aus Alu verbaut habe, hatte ich gestern ne Menge Spass in der Minimobilwelt Lünen.. Auch nach einigen spektakulären Abflügen, nix passiert...
    Scheint stabil zu sein die Kiste ;o)
    Allerdings ist mir der Lrp x11 9,5T auf die Dauer noch ein bisschen zu lahm ..
    fähre Orig. HZ und bin 18er Ritzel Gefahren..
    Nun meine Frage:
    Überlebt der Durga einen dr.speed 12T Delta ?
    Wenn ja, mit welchem Ritzel am besten anfangen?
    Danke schon mal für eure Tips...
    Losi 8ight-T
    Balu der Bär
    Anmeldedatum: 01.02.2009
    BeitragVerfasst am: 22.12.2011, 12:33    Titel:
    Hey, sollte kein problem sein.
    Fang einfach Langsam an und achte auf die Temepratur des Motors.
    10 min Fahren und Temp. Checken und dann kannst du wenn es passt noch einmal Hochritzeln.
    Asso B4 FT
    Xray M 18 Pro
    Modellfreunde Rheinhessen
    http://www.mfr-morschheim.de/
    bruce1st
    BeitragVerfasst am: 23.12.2011, 13:04    Titel:
    Danke,
    Habe gestern auf den 12T Delta und 15er Ritzel umgebaut ..
    nach den Feiertagen mal testen gehen ..
    Losi 8ight-T
    DeHeld
    Anmeldedatum: 30.12.2011
    BeitragVerfasst am: 30.12.2011, 18:43    Titel:
    Moin Leute,
    hab über ein Ebay ein Durga geschossen.
    Bis jetzt nutze ich einen DF 03 und schaffe es immer wieder diesen zu zerlegen.
    Bin mal gespannt wie lange ich bei dem DB 01 brauche.
    Ich suche noch Infos bzgl. den Felgen, passen die Schumacher Felgen?
    Welche Felgen passen überhaupt für den Durga, sind ja keine Std. Tamiya Radaufnehmer!
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Matti
    Anmeldedatum: 12.04.2011
    BeitragVerfasst am: 27.01.2012, 22:58    Titel: Lenkungsspiel - eine neue Theorie
    Nachdem ich im Herbst meine Durga gründlich zergegt habe, war bei mir erstmal Pause. Inzwischen sind so einige Teile bei mir eingegangen und fange ich gerade wieder an, meinen Durga wieder aufzubauen.
    Da ich ja in Holland wohne, lese ich auch hier und da in Holländischen Foren und fand hier eine mir noch nicht bekannte Theorie, die ich hier doch gerne mal zur Diskussion stellen möchte.
    Da wird gesagt: Das mit dem Lenkungsspiel ist eigentlich blödsinn. Wenn ein Auto richtig eingestellt ist, sollte es automatisch geradeaus fahren, weil sich die Räder automatisch gerade (nach innen) ausrichten. Wenn man jetzt beigeht und das Lenkungsspiel komplett beseitigt hat man automatisch das Problem, dass der Wagen bei der kleinsten Ungenauigkeit des Servos in eine Richtung zieht.
    Einfach mal ausprobieren: Servo ab und Wagen einen Schubs geben. Er sollte geradeaus fahren.
    Was findet Ihr???
    Schöne Grüsse aus Holland.
    Nein, ich habe keinen Wohnwagen hinter meinem Buggy Smile
    Keine neuen Beiträge Stabilitaet Tamiya DT-03 WroDo 5 10.03.2018, 17:41
    Keine neuen Beiträge Tamiya Konghead 4ws b.brain 0 23.01.2018, 14:37
