offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tamiya Durga DB01 - Info Topic » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 95, 96, 97 ... 218, 219, 220  Weiter
    Atlan
    Anmeldedatum: 26.08.2008
    BeitragVerfasst am: 20.01.2009, 13:46    Titel:
    Was nennst du kumm?
    Hast du ggf ein Bild?
    Garage:
    Tamiya M-04M Eunos Roadster (Vitrine)
    Tamiya DB-01 Durga
    Associated B4 Factory Team
    Associated B44 Factory Team
    Tamiya TNX (als Pflegekind)
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 20.01.2009, 13:55    Titel:
    Riemen kann nicht krumm sein, ausser du hast ihn verdreht oder beim Ritzelwechsel durch drücken verdreht. Ansonsten ist der Riemen nie krumm.
    trabant
    Anmeldedatum: 08.09.2008
    BeitragVerfasst am: 20.01.2009, 13:57    Titel:
    Auf den Bildern erkennt man leider nicht sonderlich viel!
    Fuhrpark derzeit:
    -Tamiya DT-02 mit Tuning
    Was nicht Funzt,wird Funzent gemacht^^!
    DB-01 Fan
    Anmeldedatum: 15.09.2008
    BeitragVerfasst am: 20.01.2009, 14:54    Titel:
    wieso stellst du sie dann rein? Confused
    mach neue am beste mit nahaufnahme modus oder so
    ApfelBirne
    Anmeldedatum: 04.03.2008
    BeitragVerfasst am: 20.01.2009, 15:35    Titel:
    das habe ich auch, so leicht verdreht
    das ist auch an meinem MI3 von Schumacher so(ist das bei TW auch normal oder ist das bei meinen beiden Autos ein Fehler,Chimera??)
    tim
    HRC Distribution
    Team Magic E4 RS II
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 20.01.2009, 17:53    Titel:
    Da hast du bei beiden Autos nen Baufehler, denn so verdreht dürfen sie keinesfalls sein. So machst du über kurz oder lang den Antrieb kaputt. Im besten Fall reisst nur der Riemen, im schlimmsten beschädigt es auch die Riemenräder.
    trabant
    BeitragVerfasst am: 20.01.2009, 19:27    Titel:
    hab ihn ca. 5 min. im Stand laufen lassen und er ist wieder in der richtigen Position!
    Marcel
    Fuhrpark derzeit:
    DB-01 Fan
    BeitragVerfasst am: 20.01.2009, 22:41    Titel:
    meint ihr wenn ich ohne servosaver
    nur mit nem aluservohorn fahre (hab noch ein altes)
    dass dann der servo kaputtgeht? (ich hab einen mit metallgetriebe)
    Atlan
    BeitragVerfasst am: 20.01.2009, 22:52    Titel:
    Kommt darauf an wie und wo du fährst.
    Auf einem Parkplatz mit weiten Auslaufflächen dürfte es gehen.
    Aber wenn du Springst und oder die Bande rammst geht das dann ungefiltert auf das Servogetriebe.
    Wie lange der Servo das mitmacht kann dir keiner Sagen.
    Das er schneller verschleißen wird steht für mcih außer Frage.
    Patrick
    Garage:
    Tamiya DB-01 Durga
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 06:59    Titel:
    Du hast zwar eins mit Metallgetriebe, aber auch dieses hat drinnen eins aus Kunststoff. Es gibt nur sehr wenige Servos mit Voll-Metallgetriebe wie z.B. das Futaba 9551,etc. . Aber auch da hat ein heftiger Schlag Auswirkungen auf das Servo. Ist dasselbe, wie wenn du die Aufhängung aus Alu machst: beim ersten heftigen Schlag wird dieser einfach an das nächst schwächere Teil geleitet. Kann also das Getriebe nicht brechen, geht es volle Kanne auf den Motor.
    @trabant: Hast du kontrolliert, weshalb es ihn verdreht hat? Denn wenn dies während der Fahrt passiert, kann was kaputt gehen. Hast du den Riemen auch nicht zu lose? Hast du die exzentrischen Riemenrollen dran? Denn mit denen kann es nicht passieren.
    Keine neuen Beiträge Stabilitaet Tamiya DT-03 WroDo 5 10.03.2018, 17:41
    Keine neuen Beiträge Tamiya Konghead 4ws b.brain 0 23.01.2018, 14:37
