offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tamiya Durga DB01 - Info Topic » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 218, 219, 220  Weiter
    DB-01 Fan
    Anmeldedatum: 15.09.2008
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 13:36    Titel:
    also mein riemen war auch mal etwas verdreht
    da hab ich ihn rausgebaut wieder reingebaut
    und alles war wieder in ordnung
    bis jetzt hat man keine extremen verschleisserscheinungen o.ä. gesehn
    DB-01 Fan
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 13:40    Titel:
    noch ne frage:
    die riemenräder von den diffs
    sind das die gleichen wie vom freilauf?
    trabant
    Anmeldedatum: 08.09.2008
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 13:42    Titel:
    @Chimera:
    Es ist noch alles Original,bald aber nicht mehr Wink ! Es war nicht der Komplette Riemen der verdreht war,nur ein kleines Stück.
    Marcel
    Fuhrpark derzeit:
    -Tamiya DT-02 mit Tuning
    Was nicht Funzt,wird Funzent gemacht^^!
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 15:54    Titel:
    @ DB-01-Fan: Nein, sicher nicht. Der Freilauf braucht das Freilauf-Riemenrad vom TRF 416 mit dem grossen Loch. Zudem spielt es ne Rolle, ob man ein paar Tage mit nem sanftem Motor und verdrehtem Riemen fährt oder 1 Monat mit nem 4,5T Motor. Hab schon TRF 501X mit 5,5T Motoren gesehen, wo dank des verdrehten Riemens dieser mitten im Lauf gerissen ist. Zudem spielen noch viele Faktoren ne Rolle. Verdrehte Riemen sind ebenso schädlich wie durchrutschende Diffs oder ein zu loser Slipper: durch die Reibung erzeugt es Hitze und es schadet dem Teil. Hab es auch schon an nem TA-05 erleben dürfen und das lustigste: der Kollege ist bis heute den Geruch nicht mehr aus dem Auto los geworden Smile
    DB-01 Fan
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 15:57    Titel:
    hm kenn ich irgendwoher
    habe vor längerer zeit einen schrottmotor vom c wegrauchen lassen
    der geruch hängt immer noch ein wenig am auto Laughing
    zum zahnriemen:
    ich werde mir eh nen neuen zulegen oder vielleicht gleich zwei Smile
    DB-01 Fan
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 15:59    Titel:
    hm
    ich hab grad beim planeten geschaut:
    die diff pulleys und die freilaufräder haben haargenau das gleiche bild...
    noch ne frage:
    wie kann ich testen ob der slipper zu lose ist?
    hab ihn etwas strammer als die vorgegebenen 3mm
    aber nicht viel
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 16:04    Titel:
    Ja und zwar aus dem Grund, weil sie ähnlich aussehen. Aber schau mal die Nummern an. Aha, die sind ja nicht gleich Wink Den Slipper testet man so: Auto einschalten, auf Boden stellen und leicht Gas geben. Pfeift es, ist er zu los und wenn der Wagen per Wheely auf die Nüsse steigt, ist er zu stramm. Ideal richtet sich das Auto beim Gas geben leicht mit der Schnauze, mehr nicht.
    DB-01 Fan
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 16:06    Titel:
    auch wenn man die reifen festhält sollte er (aber nicht zu schnell)
    durchrutschen oder?
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 16:09    Titel:
    Nein, eben nicht. Wenn man die Räder festhält, muss er sich leicht(!) vorne anheben. Wenn er durchrutscht, hörst du ein pfeifendes Geräusch und machst den Slipperbelag entsprechend kaputt (lass es mal pfeifen und fass dann die Platten an, dann weisst du wieso sie kaputt gehen). Ist er aber zu fest angezogen und du hältst die Räder fest, dann kommt die Front so schnell dem Familieglück entgegen, dass es weh tun kann Wink
    DB-01 Fan
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 16:13    Titel:
    leicht anheben und dann durchrutschen?
    Embarassed sry wenn ich so blöd frag aber is ja auch mein erster slipper...
    Keine neuen Beiträge Stabilitaet Tamiya DT-03 WroDo 5 10.03.2018, 17:41
    Keine neuen Beiträge Tamiya Konghead 4ws b.brain 0 23.01.2018, 14:37
