offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tamiya Durga DB01 - Info Topic » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 97, 98, 99 ... 218, 219, 220  Weiter
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 16:16    Titel:
    Jein. Du darfst natürlich nicht Gas geben wie ein Bekl..pter Wink Sobald du merkst, dass er sich leicht anhebt und minimal(!!!) rutscht, sofort vom Gas gehen. Ich hab meine Mutter 4mm angezogen, jedoch hab ich die Asso Pads drauf. Die sind etwas besser und weniger rutschig als die Tamiya. Bei den Tamiya kann man gut 5mm anziehen.
    DB-01 Fan
    Anmeldedatum: 15.09.2008
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 16:18    Titel:
    vielen vielen dank
    dann zieh ich sie jetz nochmal an dann sollte es klappen Smile
    habs jetzt ca. 4,5mm angezogen
    ich glaub die feder ist schon fast ganz zusammengedrückt
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 16:26    Titel:
    Hier noch die Nummern: 53988 Diff Pully 37T und 54023 Freilauf Pully 37T.
    DB-01 Fan
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 21:09    Titel:
    wollte mir mal ne neue karosse zulegen
    die frage is ich wollte diesmal die windschutzscheibe durchsichtig lassen
    (wie die profis) Wink
    soll ich dafür einfach die aufkleber nochmal dazukaufen,
    innen abkleben und drübersprühen?
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 21:21    Titel:
    Oder du findest jemanden mit Originaldekorbogen, der dir diesen einscannt.
    Wenn du ihn dann maßstabsgerecht ausdruckst, kannst du dir selbst Schablonen machen.
    DB-01 Fan
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 21:23    Titel:
    gute idee!!
    allerdings bin ich mit meinem hobby (fast) allein auf weiter flur... Crying or Very sad
    gelte in der schule schon als ziemlicher kauz...
    ehemaliger Fuhrpark:
    Reely Fire King
    Relly Rhino der mit dem goldenen sprung auf einer halfpipe sein leben ließ...
    momentanes Gefährt:
    DB-01 tuned
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 21:31    Titel:
    Vielleicht hat ja hier jemand noch einen in OVP rumliegen, der ihn dir eingescannt per Email schickt.
    Dann brauchst du nur noch die Länge der längsten Seite des Bogens zu wissen und stellst den Ausdruck entsprechend ein (selbst in MS-Word können die Abmessungen einer Grafik in cm/mm angegeben werden)
    mad max
    Anmeldedatum: 12.02.2003
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 21:48    Titel:
    @ DB-01 Fan: Gefällt dir die Lackierung im Testbericht ?
    Das wurde alles mit simpler Maskierfolie von Revell gemacht - man klebt ein Stück davon innen über die Scheibe und schneidet den Überstand weg - mit ein wenig Übung keine Hexerei Smile
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 22:38    Titel:
    Früher hab ich dazu die Scheibenkleber als Abdeckung genommen. Leider ist die schwer abzukriegen. Jetzt nehm ich einfach Malerkrepp, klebe es ab und schneide mit dem Skalpell sauber aus. Danach ist es ein Kinderspiel.
    Einfacher geht es mit Liquid Mask wie z.B. Revell oder Fascolor.
    DB-01 Fan
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 23:22    Titel:
    hm mal schauen
    das mit dem krepp klingt gut
    kostet mich nix und mit genügend sorgfalt hauts bestimmt hin
    Reely Fire King
    momentanes Gefährt:
    DB-01 tuned
    Keine neuen Beiträge Stabilitaet Tamiya DT-03 WroDo 5 10.03.2018, 17:41
    Keine neuen Beiträge Tamiya Konghead 4ws b.brain 0 23.01.2018, 14:37
