gismo811 Pisten-Papst
Rusty Hop-Up Held
Anmeldedatum: 07.03.2014 Beiträge: 86
Verfasst am: 07.06.2016, 20:25 • Titel: |
Kann ich die Felge noch irgendwie retten?
Mir war so als ob ich mal gelesen habe, dass jemand was eingeklebt hat, ist aber so lange her das ich nicht mehr weiss wie es ging. |
Verfasst am: 07.06.2016, 20:29 • Titel: |
Felge wirst nicht mehr retten können.
PS. Was sind die Serpent Monster Reifen? |
Verfasst am: 07.06.2016, 21:04 • Titel: |
Achso die meist du. Ja kenne ich schon. Danke. |
Rusty Hop-Up Held
Verfasst am: 09.06.2016, 14:29 • Titel: |
Ok, habe eine neue Felge bestellt.
Was ist denn mit kochen gemeint, heißes Wasser oder richtig kochen? |
F3Knight neu hier
Anmeldedatum: 10.07.2017 Beiträge: 3
Verfasst am: 10.07.2017, 12:25 • Titel: Moin Moin |
Hallo alle zusammen !
Ich heiße Lars und bin 40Jahre und seid 2 Monaten stolzer Besitzer
eines Thunder Tiger E-mta aber als Kaiser Version .
Bis jetzt muss ich sagen das ich begeistert von dem Teil bin , auch wen mittlerweile doch schon ein paar Ersatzteile in das Ding gewandert sind
Muss allerdings dazu sagen das ich RC Neuling bin und vieles davon wohl
Fehler vom Fahrer (also mir) waren .
Zu Bruch gegangen bis jetzt :
Vorderer rechte Querlenker (Wurzel in der Flugbahn)
Front bumper (Schienbein im Weg)
Karo (komplett zerlegt nach einem Besuch im Skatepark)
Vorderreifen (hatte nen 3cm cut nach dem gleichem Besuch)
Abdeckung von der Hauptkardanwelle angeknackst
Servo (nach Einschlag in einem größeren Kiesberg)
Also wie man sieht alles Sachen die ich im großen und ganzen selbst
Zu verantworten hab (Anfänger halt).
Gab nur eine Sache wo ich nicht selbst was für konnte und das waren
die Stifte aus den Antriebswellen zu den Rädern (sind einfach rausgefallen).
Hab da jetzt Abhilfe geschaffen mit Kabelbindern.
Was ich noch seid kurzen habe ist das die Radmitnehmer ganz leicht wackeln
aber da geh ich stark von aus das das die Kugellager sind .
Bin aber sonst sehr zufrieden mit dem Teil !!!
Schöne Grüße Lars |
Solinger Werkstatt-Meister
Verfasst am: 10.07.2017, 15:49 • Titel: |
Die Radmitnehmer wackeln, wenn die weiße "Mutter" hinter dem Rad etwas zu locker ist. Die zieht man so fest an, dass das Rad möglichst wenig wackelt, aber die Lenkung trotzdem noch leichtgängig ist (!!!).
Wenn dir mal die Stifte abbrechen (das tun sie öfter mal), dann geh in den Baumarkt und hole dir Federstahlstangen in 1m Länge. Zuschneiden (Pucksäge) und einsetzen. Die brechen dann nie wieder ab.
Verlieren kannst du die übrigens, wenn die Schraube sich rausdreht oder gar verloren wird. Deshalb sichert man die Schrauben am besten alle mit Schraubenlack mittelfest. Viele machen auch Schrumpfschlauch drüber. _________________ Tschüss,
A.
F3Knight neu hier
Verfasst am: 12.07.2017, 11:31 • Titel: |
Hatte bist jetzt immer Bohrer abgesägt 😂 Wegen der Stifte .
Mhm ich glaub mit den mitnehmen hab ich mich falschausgedrückt !
Meinte nicht die schwarzen Dinger wo die Kugellager für die Antriebswellen
Und die kugeln für die Sturzeinstellung dran sind , sondern die Sechskannt oder Sternmitnehmer für die Räder .
Ich glaube da sind die Kugellager für die Antriebswelle durch oder ich muss ne Ausgleichsscheibe drunter machen damit die nicht mehr soviel spiel haben !
Hab aber mal eine Frage :
Hat jemand schonmal nen Umbau auf vier stehende Dämpfer pro Achse gemacht ( also acht insgesamt)?
Würde das gern machen , seh nur bei der einen Achse nen Problem weil
Die dämpferbrücke nicht mittig von den Querlenkern liegt und mir dann glaub ich etwas Platz fehlt !
Würde ja gern nen Bild schicken weiß nur grad noch nicht wie das auf nem Tablet geht .
Sorry wen das mit der Rechtschreibung manchmal nicht ganz klappt , schreib aber wie gesagt an nem Tablet und das ist echt mühsam.
Schönen Gruß
Lars |
BeeBop Pisten-Papst
Verfasst am: 12.07.2017, 12:52 • Titel: |
Gegenfrage: Warum willst du denn auf acht Dämpfer umrüsten?
Ernsthafte Probleme scheinst du mit dem Stock-Setup ja nicht zu haben
- zumindest hast du nichts drüber geschrieben. Oder liege ich da falsch? |
