SIMS Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 10.08.2009 Beiträge: 62 Wohnort: 89231 Neu-Ulm
Verfasst am: 20.10.2009, 17:10 • Titel: |
Ich hab' die Version mit dem Champions Pack (was aber nix an den Diffs ändert) und bei mir sind die Diffs nicht aus Kunststoff. Was dem 09er Modell beiliegt sind Karbid (oder wie auch immer man das schreibt) Diff-Kugeln und extraleichte Diffausgänge. Aber das ist Tuning für "echte" Fahrer. Für mich als Hobbyfahrer nicht notwendig.
Oli |
xpy Offroad-Guru
ich würde mir erst mal eins kaufen und in beiden Autos probieren, bevor du gleich zwei kaufst.
Vllt. ist die Leistung doch zu viel und dann darfst du eins der Sets gleich wieder zurückschicken.
Manuel |
ED von Schleck Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.10.2008 Beiträge: 84 Wohnort: Bürgstadt
Verfasst am: 20.10.2009, 17:15 • Titel: |
Stimmt. Hätte natürlich auch Vorteile und auserdem wir das Auto im Winter eh getunt und bis der B-MAX kommt ist das schon gut durch probiert. |
witze01 Streckenposten
Anmeldedatum: 20.10.2009 Beiträge: 12
Verfasst am: 20.10.2009, 17:27 • Titel: |
alles ist original nur championspack wurde verbaut
4Turn Finger WEG accus zu schnell leer hält kein getriebe-diff lange aus
Lifepo oder A1234 Kaufen immer bei Ebay einzel zellen und dann heißt es löten
vorteil man muss die zellen nicht balancen,lädt sie mit 20 Amp.in 12min voll,haben enormen Druck vom anfang bis zum ende OHNE leistungsabfall
und sind seeehhhr eigensicher im gegensatz zu lipos,haben keine selbstentladung und brauchen keine pflege musste googeln da das thema lifepo ein fass ohne boden ist
fahrzeit mit 6,6V und 4600ma bei 6,5turn ca. 20min 2WD
5,5turn ca. 12-15min 4WD |
Verfasst am: 20.10.2009, 17:32 • Titel: |
[/quote]Lifepo oder A1234 Kaufen immer bei Ebay einzel zellen und dann heißt es löten[/quote]
Heist das du kaufst die einzellne LiPo Zellen?? Oder redest du von NiMh. Denn ich kenne nur LiFe oder LiPo aber keine LiFePo??? Und wie ist der kosten Faktor  |
Verfasst am: 20.10.2009, 17:42 • Titel: |
Gib bei Ebay mal Lifepo4 ein das sind die zellen mit weisem karton mantel und blauem strich drin nur dass sind die originalen
ca 12 bis 13 Euro beim Dach schop im ebay
kosten für 2st. accus ca.110 Euro mit verbinder und hochstromstecker
rechnet sich immer da du mit 2 st. accus den ganzen tag herumheitzen kannst , wie gesagt in 12-15min sind die teile voll und halten bei normalem laden laut hersteller 4C=10 Amp. 1000 ladezyklen |
Verfasst am: 20.10.2009, 17:48 • Titel: |
Ah ok... Danke werde mal schauen... In sachen Akkutechnik bin ich noch nihct wirklich gut
EDIT: Wie viele Zellen braucht man den??? 6 Stück oder??? das geht ja wirklich. Danke für den Tipp. Was für ein Ladegerät wäre gut  |
Verfasst am: 20.10.2009, 17:56 • Titel: |
4st. für einen saddle pack
graupner regelbares netzteil 0-20 Amp. 3-15Volt bei der schweighofer must du aber anrufen da es online nur graupner regelbares netzteil 0-15 Amp. gibt was eigentlich auch ausreicend ist ca. 5min längere ladezeit |
Verfasst am: 20.10.2009, 18:24 • Titel: |
warum 130 eier ausgeben wenn ich es um 75,- bei 20Amp und 65,- bei 15Amp bekomme
4st. reichen anderer C wert als lipo oder nimh
und nicht vergesse die zellen haben einen grösseren durchmesser und sind länger als sub-c oder nimh zellen
einfach mal nach dem datenblat googeln
die zellen haben zwar weniger volt nur 6,6 bei 4st. statt 7,2 bei lipos oder anderen accus aber der DRUCK istGEWALTIG |
