Wavy Hop-Up Held
Anmeldedatum: 21.03.2006 Beiträge: 95
Verfasst am: 09.04.2006, 23:42 • Titel: Re: BL im E Zilla |
So, mal wieder Zeit für kurze Zwischenmeldung
Bin vorhin nochmals 1 Akkusatz gefahren auf Beton, ohne Probleme, danach habe ich festgestellt, dass die Kegelräder im Diff recht locker sind, sprich ca. 1mm spiel haben in alle Richtungen. Ich denke mal, dass sich die Diffs eingearbeitet haben, oder sich die Schrauben vom Tellerrad nun doch gelockert haben.
Morgen werd ichs mal zerlegen und überprüfen.
Dejan, sind wir jetzt schon mit den Teleskop-Gelenkwellen für den Mittel-Abtrieb weitergekommen?
Der Anbieter in der "Bucht " is mir ehrlich gesagt zu teuer, und die längen der Traxxas-CVDs steht nirgends.
Falls jemand die Längen der mittleren Antriebswellen (Original oder Tuning) hat, bitte mitteilen. _________________ [VERBORGEN]
Wavy Hop-Up Held
Verfasst am: 09.04.2006, 23:46 • Titel: Re: BL im E Zilla |
Ähhh achso Aaron,
danke für das dicke Lob, aber mit ARBEIT hat das zum Glück wirklich nichts zu tun, nur mit "Flügel für den E-Zilla"
Dejan Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.11.2005 Beiträge: 114
Verfasst am: 10.04.2006, 14:50 • Titel: Re: BL im E Zilla |
habe mir die Antriebswellen aus Stahl für den E-Maxx
angeschaut....
Schaut gut aus, aber auch sehr schwer
Ich werde ihn fragen, ob er auch für den E-Zilla Wellen Anbieten wird
Er ist auch ein Monster - Freak
Grüsse Dejan |
Dejan Hop-Up Held
Verfasst am: 10.04.2006, 20:39 • Titel: Re: BL im E Zilla |
gute Neuigkeiten zu den Antriebswellen
Die Anfertigung der Teleskopwellen in Stahl ( wie Original )
ist möglich
Er braucht nur die Kuststoffwellen als Muster
Ich werde ihn noch fragen, ob man sie etwas leichter Gestalten könnte ohne sie zu schwächen ,oder evt. aus Titan
weniger Gewicht
Eine andere Möglichket:
Wie wäre es, wenn man eine Knochenpfanne ( sorry wenn meine Bezeichnung falsch ist ) Anfertigen würde, die gleich wie das Gelenk der Welle ( darauf ) angeschraubt wird
So könnte man eine leichtere Welle mit Knochen verwenden
die einach zu montieren wäre
Ich hoffe ihr versteht was ich meine
Grüsse Dejan
Wavy Hop-Up Held
Verfasst am: 11.04.2006, 21:19 • Titel: Re: BL im E Zilla |
Sorry, mal n Tag Pause gemacht
Die Welle in Stahl, in der Art der original Kunststoff-Welle, hilft leider nix, weil die Original Diff-Ausgangs-Welle nur 5mm ist und auch wieder abreist.
Die Teleskop-Welle für die er für den E-Maxx hat, ist ideal, da ich das Diff ja auf die 6mm Welle des E-Maxx umrüsten will.
Aus Titan wird er die wahrscheinlich nicht machen, da es vermutlich einfach nur Standard-Kaufwellen sind, die es zu tausenden gibt.
Gesamtlänge Hinten ca. 85 mm
Gesamtlänge Vorne ca. 90mm
Habe hierzu im Web aber noch einige Hersteller gefunden, die alles mögliche machen, nur mit den Maßen und Preisen haperts online noch so etwas
Die Lösung mit der Knochenpfanne (Diff-Outdrive), ist natürlich (gewichtsmäßig) ideal, aber wie ich schon schrieb, brauchst du dann die Knochen in GENAU der richtigen Länge.
Auch hier wäre evtl. möglich, dass die E-Maxx wieder paßen.
Wer probierts?????
Mit den Kugellagern siehts sehr schlecht aus. Die benötigten 6x15x4mm gibts leider überhaupt nicht. Nur Standard 6x15x5mm. Das bedeutet, dass man in der Achsaufnahme (C-Hubs) ca. 1mm tief mit durchmesser 15 einfräsen muss, damit die Knochen nachher nicht klemmen.
Wer morgen mal n Fräser besorgen und testen.
Die momentane Lösung mit 0,4mm Unterlagscheibe ist nicht optimal, weils die Unterlagescheibe recht schnell verformt. Eine dickere Unterlagscheibe paßt leider nicht.
Habe heute mit dem E-Zilla-Vector-Mann aus Österreich telefoniert. Er hat auch berichtet, dass die Standard-Antriebswellen auch bei den Standard-Motoren schon abgerissen sind, auf Teppich.
Am WE hat er einen der 2 LRP-Vector Motoren im E-Zilla geschrottet. Beim Dauertest im Gelände ist er beim ersten Akkusatz einfach durchgebrannt.
So n Motörchen ist einfach nicht für MONSTER gemacht.
Hoffe du bekommst mit den Hackern (sofern die dieses jahr noch kommen) nicht das gleiche Problem (Meinen Pletti hatte ich nach einem Tag).
So, werd jetzt mein externes BEC einlöten, der Schulze hat ja keines und die Zusatz-Batterielösung nervt etwas
Hab übrigens n Nettes 7MB großes kurz-Video hier, muss nur noch irgendwoher n Webspace bekommen zum hochladen. _________________ [VERBORGEN]
rhylsadar Offroad-Guru
Verfasst am: 12.04.2006, 09:45 • Titel: Re: BL im E Zilla |
Quote: Am WE hat er einen der 2 LRP-Vector Motoren im E-Zilla geschrottet. Beim Dauertest im Gelände ist er beim ersten Akkusatz einfach durchgebrannt.
genau auf so ne (sauteure) und unpassende idee mit zwei vector motoren muss man erst mal kommen. aber wer sich nicht informiert muss fühlen.
rc-independent.com (RIP) |
willow854 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.11.2005 Beiträge: 113
Verfasst am: 12.04.2006, 19:12 • Titel: Re: BL im E Zilla |
Hallo
Stell das doch bei rcpics.net ein, die beste Seite wie ich finde, ohne nervige Wartezeit oder Buchstaben eintipperei wie bei anderen Seiten.
Glaub bis 15mb pro Video geht. _________________ 1/10 Tourenwagen Asso TC5
1/10 4wd Buggy Schumacher Cat SX Lipo |
Wavy Hop-Up Held
Verfasst am: 13.04.2006, 01:34 • Titel: Re: BL im E Zilla |
Jo 2 Vectoren und 2 Sphere Regler is scho happig, aber is ja n RC-Car Händler
Heute mal wieder ca. 40 Minuten gefahren. CVDs halten, keine Probleme mehr bisher.
Mit den Teleskop-Antriebswellen in Stahl kam ich noch nicht weiter.
habe heute das BEC getestet, anstatt des 4er-Akkupacks. Funktioniert einwandrei. hbe es einfach mittels aneinandergelöteten Goldsteckern, ZWISCHEN die Akkustecker gesteckt. Bilder folgen noch.
Ein Bekannter hat sich heute auch nen E-Zilla geholt. Musste ja gleich eingefahren werden. Haben erstmal 1 Motor ausgebaut. Beim Umstieg vom MiniZilla reicht der Speed erstmal . Fahrzeit ist damit sehr gut.
So, hier mal n Link von nem ersten Video, allerdings noch mt 12 Zellen. Leider war kurz danach die hintere rechte Kunststoff-Antriebswelle durch.
http://www.rcpics.net/img/76165
Willow, Danke für den Tip mit RCPics. _________________ [VERBORGEN] |
Wavy Hop-Up Held
Verfasst am: 14.04.2006, 21:52 • Titel: Re: BL im E Zilla |
Weitere 45 Minuten powerfahrt ohne Schäden überstanden, abgesehen von den 2 Kg Dreck die ich nach der Schlammfahrt abwaschen musste  _________________ [VERBORGEN] |
Dejan Hop-Up Held
Verfasst am: 15.04.2006, 00:51 • Titel: Re: BL im E Zilla |
ganz schön Dampf in Deinem E-Zilla Wavy
Meine BLs sind immer noch nicht da
Schade, hätte über die Feiertage Zeit zum Tunen gehabt
Gestern habe ich mir den Novak HV bei einem Händler angesehen
Falls es mit meinen Hacker BLs nicht funzen sollte
Aber so einfach einbauen lässt dieser sich nicht
Der ist etwas zu lang
Ich müsste die Servobox um einiges abdremmlen und auf eine Verschraubung am Servogehäuse verzichten
5mm zum Servo wäre noch Luft dazwischen
Ich weiss ja nicht, wie sich der HV erwärmt...
Dein Pletti wird nur Handwarm
Aber noch was anderes
Theoretisch könnte man das Mitteldiff umdrehen
und die beiden Antriebswellen vertauschen
So könnte ein Pletti oder ein HV ohne viel Arbeit Eingebaut werden
Der Regler wäre Vorne ( braucht aber eine Befestigung )
zwischen den beiden Seiten vom Chassis
Das Gewicht wäre aber sehr am Heck
Wavy, hast Du nicht einmal geschrieben das der E-Zilla Frontlastig ist
Grüsse Dejan
