BL im E Zilla
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » BL im E Zilla » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 33, 34, 35  Weiter
    Wavy
    Anmeldedatum: 21.03.2006
    BeitragVerfasst am: 15.04.2006, 18:20    Titel: Re: BL im E Zilla
    Jo danke Dejan
    Leider konnte ich da nur mit 12 Zellen fahren, und die doofe original Straßenbereifung, bekam null Grip auf dem groben Kies.
    Das nächste Video mach ich auf Beton oder ner Wiese.
    Abdremmeln des Servogehäuses würde ich nicht raten. Dann lieber nen passenden Motor, gibt genügend. Musste zwar auch 2-3mm abfeilen, aber nur von der Haltelasche an der Servobox.
    Umdrehen des Getriebes ist ned so doll, da unten der ganze Ausgangsstrang versetzt ist, und damit der Abstand nach vorne ewig groß wird, und nach hinten nur noch wenige Millimeter ist. Zudem bringts ned wirklich viel Platz.
    Außerdem läuft der Motor dannn anders herum, was für gekühlte Motoren mit Lüfterrad auch nicht optimal ist.
    Bessre Lösung ist das längere Chassis, das ich bereits am CAD zeichne
    Hierbei wird nur der Bereich zwischen Motor und Getriebebox, im Bereich der Akkus verlängert, so dass 7er Akkupacks und längere Motoren reinpaßen.
    [VERBORGEN]
    Wavy
    BeitragVerfasst am: 15.04.2006, 19:57    Titel: Re: BL im E Zilla
    Übrigens Dejan, damit die BLs kommen, muss man sie erst bestellen
    Ne Scherz beiseite, wo hast die denn bestellt, dass die Wochen unterwegs sind. Wenn ich die bestellen würde, dann nur direkt bei Hacker. Wenn die Nummer brauchst, sag bescheid. Eigentlich liefern die innerhalb 2 Tagen.
    Außerdem kann man die NORMALERWEISE innerhalb 2 Wochen zurück schicken, sofern sie keine Gebrauchsspuren aufweisen. Am besten mit denen telefonisch abmachen, dann gibts keine Probleme.
    [VERBORGEN]
    Dejan
    Anmeldedatum: 13.11.2005
    BeitragVerfasst am: 15.04.2006, 22:04    Titel: Re: BL im E Zilla
    ich werde den Händler ( CH ) anfragen, was da los ist
    Wenn ich alles schon Bezahlt hätte......
    würde ich mehr Druck machen
    Mit 10 %,Zoll / Portofrei und mit Rechnung muss ich mich etwas gedulden
    Grüsse Dejan
    Wavy
    BeitragVerfasst am: 16.04.2006, 03:01    Titel: Re: BL im E Zilla
    So, ist mal wieder spät geworden heute
    E-Zilla Chassisplatten sind gezeichnet.
    Die Frage ist jetzt nur, wieviel länger die Platten sein sollen?
    Dachte an 23 mm, so kann man den 7ten Akku hochkant an das Racing-Pack setzen.
    Zudem wären 23mm mehr Platz für den Motor.
    Die Antriebswelle in der Mitte müßte VORNE um 23mm länger sein. Hinten bleibt sie gleich.
    Kann natürlich auch mehr machen. z.B. +43mm für 8er-Racing-Packs, aber die kann ich mit dem Pletti nimmer fahren.
    Bitte um Anregungen, will die neuen Chassis-Platten am Dienstag in Auftrag geben.
    [VERBORGEN]
    Dejan
    BeitragVerfasst am: 16.04.2006, 14:44    Titel: Re: BL im E Zilla
    also Wavy...
    wenn Du schon die Möglichkeit hast....
    Chassis für 8 Zellenpacks
    Kannst ja Reduzieren , wenns zu viel für den E-Zilla sein sollte
    Zum Umdrehen des Mitteldiffs:
    Antriebswellen werden ( hintere nach vorne und vordere nach hinten vertauscht )
    Der Novak HV hat nur Alukühlrippen
    Drehrichtung vom Motor sollte kein Problem sein
    Platz für den Motor hat man mehr als genug
    Dies wird mein Umbau werden, wenn es mit den BI BLs nicht hinhaut
    Mit Knochenaunahmen für das Diff und die Radmitnehmer
    Spart viel Gewicht zu den Teleskopwellen
    ( evt. mit 6mm, falls es mel ein neues Diff geben wird aber mit 5mm Adaptern )
    Sollte für den Novak HV mit 12 Zellen ausreichen
    Grüsse Dejan
    willow854
    BeitragVerfasst am: 16.04.2006, 19:03    Titel: Re: BL im E Zilla
    Hallo Wavy!
    Warst ja heut Nacht genauso lange am schrauben wie ich...hab meinen Revo mit meinem Pletti bestückt.
    Heute getestet und mit der Nomadio die Geschwindigkeit gemessen....56km/h
    mg
    Stefan
    1/10 Tourenwagen Asso TC5
    1/10 4wd Buggy Schumacher Cat SX Lipo
    Wavy
    BeitragVerfasst am: 16.04.2006, 20:23    Titel: Re: BL im E Zilla
    Jupp, war zwar nicht schrauben aber zeichnen
    Mach ma größeres Ritzel drauf und highvolt Zellen von z.B. VTEC und er läuft nochmal 10 Sachen mehr
    [VERBORGEN]
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 16.04.2006, 21:15    Titel: Re: BL im E Zilla
    Quote:
    Hallo Wavy!
    mg
    Stefan
    Ich möchte gerne wissen, wie diese Anlage funtioniert, ich meine nicht die technischen Details, sondern ob der Empfänger Sensoren oder vielleicht GPS hat und was sie so alles hat.
    [VERBORGEN]
    Wavy
    BeitragVerfasst am: 17.04.2006, 00:01    Titel: Re: BL im E Zilla
    So wie ich das erkennen kann, liegt da auch nur n Magnet und Abnehmer-Sensor bei, wie bei dem Venom.System. Von GPS steht nirgends etwas, daher wohl auch nicht rin.
    [VERBORGEN]
    Mangokiwi
    BeitragVerfasst am: 17.04.2006, 00:34    Titel: Re: BL im E Zilla
    Ja. stimmt's, ich habe gerade die Seite besucht.
    Na ja, ich habe gedacht, wegen des Preises, hat sie mit solcher konventionellen Technik nichts mehr zu tun.
    Das Design sieht so aus, als wäre sie eine Verbindung mit ET hat.
    [VERBORGEN]
    Keine neuen Beiträge Differential E-Zilla/E-Savage Laubfrosch 14 16.12.2016, 15:54
    Keine neuen Beiträge Motor für E-Zilla/E-Savage Laubfrosch 14 05.02.2016, 20:19
    Keine neuen Beiträge E-Zilla Differentialprobleme Gustl 1 22.08.2013, 12:38
    Keine neuen Beiträge E-Zilla zusammenstelung Chrisy55555 7 04.01.2012, 12:05
    Keine neuen Beiträge Lipos für einen E-Zilla Chrisy55555 9 04.01.2012, 00:57
