wilgut Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 06.04.2014 Beiträge: 181 Wohnort: Graz
Verfasst am: 08.05.2014, 18:17 • Titel: |
HI
Danke für die Fotos, reifen schaut echt gut aus.
lg |
Verfasst am: 10.05.2014, 20:16 • Titel: |
Hi
War heute mit dem Sohn richtig bashen, geil wars Wheelys gehen schon recht gut und das schönste ist, nichts kaputt gegangen oder verloren.
Mir ist nur aufgefallen, das nach ca. 1 Stunde fahren der e-MTA beim losfahren gestockt hat. hab dann 10 Minuten pause gemacht. Dann ging es wieder. Was könnte das sein, ich selber hab die vermutung das er eventuell zu heiss war?
LG |
Solinger Werkstatt-Meister
Verfasst am: 10.05.2014, 20:20 • Titel: |
Bei dem Wetter wohl eher nicht. Vielleicht Feuchtigkeit reingekommen? _________________ Tschüss,
A.
Verfasst am: 10.05.2014, 21:03 • Titel: |
Hi
Nein, glaub ich weniger. Im reglerkasten lt. Anzeige hatte ich 59 Grad (Absima CR4T).
LG |
Verfasst am: 10.05.2014, 21:42 • Titel: |
Ich habe meinen schon länger bei 20 Grad mehr Außentemperatur als zur Zeit mit 4S rumgeprügelt und keine Aussetzer gehabt. Da stimmt irgendwas nicht. _________________ Tschüss,
A.
Verfasst am: 10.05.2014, 21:52 • Titel: |
wilgut hat Folgendes geschrieben: |
Hi
LG |
Vielleicht ein Wackelkontakt oder der Regler ist in Low Voltage gegangen weil die Spannung an den Lipos zu stark abgefallen ist. |
Verfasst am: 10.05.2014, 21:57 • Titel: |
Hi
Lipo zu weit abgefallen, hab frisch aufgeladene 3S Lipos reingetan, zuerst waren 2S drinnen.
halben meter gefahren, stop, wieder halben mehter gefahren, stop.
Nach 10 Minuten keine Probleme mehr. Aber erst nach einer Stunde, bis zum Schluss dann nix, komisch.
Slipper ist noch normal eingestellt, wenn ich den fester zudrehe rutscht sie weniger und mehr gripp, liege ich da richtig ?
lg |
Verfasst am: 11.05.2014, 00:26 • Titel: |
Jetzt kommt es mir. Hab heute Failsafe auf der Funke aktiviert. Kann es sein das er beim Wechsel von 2S auf 3S da reagiert hat ?
lg |
Verfasst am: 11.05.2014, 00:49 • Titel: |
Was meinst du damit?
Failsafe heiss doch nur das er alle Kanäle auf Nullstellung bringt sobald die Verbindung abreisst.
Aber was sein könnte ist das den ESC die 3s als 2s erkannt hat. Glaub ist ja auf Autodetect (factory default) also müsste es bei 2x3s sechs mal piepen. check das mal. |
Verfasst am: 11.05.2014, 00:55 • Titel: |
Hi
Ne das hat er gemacht. Beim nächsten mal schalte ich den Failsafe aus (braucht man den ?), schau dann ob er es wieder macht.
lg |
