Kaihes Streckenposten
Anmeldedatum: 17.05.2006 Beiträge: 10
Verfasst am: 31.05.2006, 13:11 • Titel: Re: Academy SB-V2: Tipps und Baubericht |
könnte man nicht 1.2 Zellen auf das Topdeck stauen und dann zwischenschalten oder so? Würde dann 6 SbS Akkus recht ahebn und 2 auf das Topdeck, das Gewicht ist ja eig. ausgeglichen.
MfG Kai _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 04.06.2006, 16:59 • Titel: Re: Academy SB-V2: Tipps und Baubericht |
hab nun auch meinen V2. Nach dem 2. Akku hat sich leider ein Zahn vom HZ verabschiedet. Gut dachte ich mir nimmst du halt ein anderes. Doch da die vom Umfang her kleiner sidn als das, dass schon drinn war, passt das Motorritzel nicht mehr an das HZ. Egal wie ich den Motor verschiebe, es kommt entweder nicht richtig ran, oder der Motor schleift am Kardan. Als Motor habe ich einen Wanderer Serie 20 mit 6 Turns und Größe S.
Könnt ihr mir helfen, oder muss ich mir ein neues HZ kaufen?
Verfasst am: 04.06.2006, 22:40 • Titel: Re: Academy SB-V2: Tipps und Baubericht |
Naja muss mla schauen mit der Übersetzung. Gibt es vll. noch eine einfache Lösung den Motor zu kühlen? Ein kleines Loch hab ich schon. Leider ist aufgefallen, dass sich der Sand extrem schnell in den hinteren Kugellagern udn Radträgern verfängt. Woher bekomm ich eig., das Asso Differenzial Fett für die Kugeln? Bis jetzt läuft der Wagen sehr gut, hat bereits 8 Akkusladungen hinter sich mit Brushless.
alex73 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.06.2004 Beiträge: 445
Verfasst am: 08.06.2006, 11:08 • Titel: Re: Academy SB-V2: Tipps und Baubericht |
Mich würde interessieren ob die Bugs die das Auto augenscheinlich hatte mittlerweile ausgemärzt sind?
Hat das Teil jemand kürzlich gekauft? |
Verfasst am: 08.06.2006, 11:39 • Titel: Re: Academy SB-V2: Tipps und Baubericht |
Ich lese teilweise bei den Amis mit.
Quote: Mich würde interessieren ob die Bugs die das Auto augenscheinlich hatte mittlerweile ausgemärzt sind?
Augenscheinlich nicht.
Wenngleich man mittlerweile dazu übergegangen ist, anstelle der Federn in den hinteren Outdrives O-Ringe (beidseitig) zu nutzen, was den Knochen besser zentrieren dürfte.
_________________ CULTiges:
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 14.09.2006, 22:05 • Titel: Re: Academy SB-V2: Tipps und Baubericht |
Es ist was in Bewegung.
Academy hat Dan Griffin als Team Fahrer engagiert.
Ein neues CFK-Chasiss und neue hintere Anrtiebswelle sind da.
pako1979 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 09.04.2008 Beiträge: 166 Wohnort: Gleisdorf
Verfasst am: 09.04.2008, 13:53 • Titel: |
Ist das vielleicht ein Lösungsansatz der Hinterachsprobleme ??
Die Kardans scheinen etwas dünner zu werden und sind ausserdem 1mm länger als die orginalen. (Orginal 72mm => V-T001 73mm)
Hoffe, dass sie lieferbar sind. Stammen übrigens aus den Otion-Parts des V2 Pro |
