BeeFee Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 16.12.2008 Beiträge: 175 Wohnort: so bei Stuttgart rum ;)
Verfasst am: 04.03.2010, 18:41 • Titel: |
Nein mim Eagle Tree V3 150Amps version
Bin ehrlichgesagt etwas erschrocken als ich 160Ampere gelesen habe.
Ok...Untergrund war Wiese, was Leistugnszehrend ist...aber dennoch  |
mihaelbencek Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.02.2006 Beiträge: 402 Wohnort: vorarlberg-österreich
Verfasst am: 04.03.2010, 18:43 • Titel: |
ich fahre keine zippys
ich muß jetzt erst gucken wo das problem lag mit der zu kurzen fahrzeit.
morgen sollte das netzteil da sein. dann wird der lipo genauer unter die lupe genommen.
hab zwar het an der auto batterie geladen ohne probleme aber ich mag schon mal zwei mal laden und entladen um zu sehn ob alles passt
sonntag gehts af die strecke, dann werde ich weiterberichten.
jedoch werde ich über die akkus kaum was sagen können, die werden sich sicherlich in nem bereich bewegen wo die profis hier was feststellen können.
ich nicht.
zu sls.
von der bestellung bis zm eintreffen daheim vergingen zwei tage.
Von deutschland nach österreich. genau wie beim ron. da ging das auch erschreckend schnell.
toll jungs, das allein ist schon toll.
gruß mihael
gruß mihael _________________ Desc210
Dex210 |
Verfasst am: 05.03.2010, 20:28 • Titel: |
hi zusammen
ich hab grad die stecker und buchsen vom regler wieder runterglötet, da ich entweder wieder deans oder so ein EC5 stecksystem verwenden werde. ist mir sicherer beimn laden und beim fahren.
einzelne steckr udn buchsen geraten mir einfach zu schnell aneinander.
jetzt meine frage
habe hier ein 10 AWG kabel und ein 12 awg kabel.
das 12er sieht natürlch recht dünn aus aber reicht das locker aus oder sollte ich zu den 10er awg silikonkabeln wechseln die castle auch verwendet? _________________ Desc210
Dex210 |
PlanBfidelity CULT-Urgestein
Verfasst am: 05.03.2010, 20:45 • Titel: |
AWG 12 = 3,3mm²
AWG 11 = 4,2mm²
AWG 10 = 5,3mm²
Das 12er ist die untere Grenze, AWG 11 (was nirgendwo zu bekommen ist) wäre gut oder eben 4mm² Kabel. Mit AWG 10 machst Du natürlich nichts falsch, es ist aber aufgrund seiner Dicke schon schwerer zu verarbeiten. Wenn Du nur die Wahl zwischen den beiden hast ist das 10er natürlich vorzuziehen. _________________ Gruß PlanB
Verfasst am: 05.03.2010, 20:52 • Titel: |
spitze! danke dir
Dex210 |
Verfasst am: 25.03.2010, 19:57 • Titel: |
heute wieder karo gelackt ( mit dose)
Dex210 |
Enterado Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 14.07.2008 Beiträge: 151 Wohnort: Süd Germany
Verfasst am: 25.03.2010, 20:51 • Titel: |
super gelackt,gefällt mir |
reel Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 12.07.2008 Beiträge: 21 Wohnort: melle
Verfasst am: 28.03.2010, 21:25 • Titel: |
Hi
die Karo gefällt mir auch richtig gut.
Wie weit ist dein Umbau auf 4s? |
Verfasst am: 28.03.2010, 22:00 • Titel: |
Ja dafür dass mi Dose gelackt wurde, passt find ich
meine 4 S hardcase Blocks sind unterwegs, Motor ist vorhanden...
Beim spx8 Regler bin ich nicht sicher wie sich das auswirkt, wenn man das bec eingangskabel an die 7.4 Volt am balancer anschließt um eben den bec Strom aus 2 S zu speisen....
Bzw. Wie sehr die zwe Zellen dann mehr entladen werden.
Die abschaltspannung wird ja dann durch diese zwei Zellen erreicht.
Ich könnte ja so quasi einen gegenbalancerstecker mit diesem bec-eingangskabel vom Regler bec machen. Das wäre ja einfach
ein externes bec ist genau so die Lösung, welche aber eben ein zusätzliches Bauteil benötigt und somit eine weitere mögliche Fehlerquelle
bin mir da unschlüssig
Dex210 |
M@nu Pisten-Papst
Anmeldedatum: 13.10.2009 Beiträge: 288 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 29.03.2010, 20:45 • Titel: |
aja, ich würd' lieber ein externes BEC nehmen.
Die plus und minus Kabel werden an die plus und minus Kabel vom regler gelötet und das BEC Kabel wird in den Empfänger gesteckt.
Und die Teile an sich sind zuverläsig...
Ich hatte noch keine probleme
Besser, find ich, als da was am Lipo zu machen.
Nicht, dass man dann ausversehen mal so ein Lipo kurz schließt.... |
